Parts for G0797 - 10" x 50" 3 HP Variable-Speed Vertical Mill with Power Feed and DRO
1 P0797001 QUILL HOUSING ADJUSTMENT GEAR 46T $31.00
2 P0797002 RAM ADAPTER $128.75
6 P0797006 HEAD TILT ADJUSTING WORM $16.75
7 P0797007
Replaced By P0796007
DOCK WASHER 18MM
N/A View Replacement
8 P0797008 HEAD TILT ADJUSTING WORM SHAFT $21.50
9 P0797009
Replaced By PK36M
KEY 5 X 5 X 50
10 P0797010 RAM CASTING $357.25
13 P0797013
Replaced By PCAP06M
CAP SCREW M6-1 X 25
14 P0797014
Replaced By PRP90M
ROLL PIN 8 X 30
15 P0797015 HEAD TILT SCALE $12.00
17 P0797017 ADAPTER PIVOT SHAFT 28 X 190 $18.25
18 P0797018
Replaced By PW10M
FLAT WASHER 14MM
19 P0797019 HEX BOLT M14-2 X 190 $11.50
20 P0797020
Replaced By PLW08M
LOCK WASHER 14MM
23 P0797023 TABLE 10" X 50" $1,731.00
31 P0797031
Replaced By PCAP40M
CAP SCREW M8-1.25 X 35
32 P0797032 LIMIT STOP $7.25
33 P0797033
Replaced By PSN03M
SQUARE NUT M8-1.25
37 P0797037 SADDLE LOCK BOLT HANDLE $7.25
38 P0797038 SADDLE LOCK BOLT M12-1.75 X 55 $9.75
39 P0797039 SADDLE LOCK BOLT PLUNGER $7.25
40 P0797040
Replaced By PCAP16
CAP SCREW 3/8-16 X 3/4
41 P0797041 GIB ADJUSTING SCREW 3/8-16 X 3/4 $2.50
42 P0797042 TABLE STOP BRACKET $9.75
43 P0797043 TABLE GIB $21.50
44 P0797044 SADDLE WAY WIPER $12.00
47 P0797047 TABLE LOCK BOLT M12-1.75 X 25 $16.75
48 P0797048 ADJUSTABLE HANDLE ASSY $16.75
49 P0797049 SADDLE GIB $17.75
50 P0797050 SADDLE WIPER HOLDER $9.75
51 P0797051
Replaced By PS01
PHLP HD SCR 10-24 X 1/2
52 P0797052 SADDLE CASTING $200.25
53 P0797053 COLUMN WAY WIPER HOLDER (LEFT) $7.25
54 P0797054 COLUMN WAY WIPER (LEFT) $7.25
55 P0797055 KNEE GIB $22.50
56 P0797056
Replaced By PCAP26M
CAP SCREW M6-1 X 12
57 P0797057 COLUMN WAY WIPER HOLDER (RIGHT) $7.25
58 P0797058 COLUMN WAY WIPER (RIGHT) $7.25
60 P0797060 UPPER SADDLE COVER $14.50
61 P0797061 LOWER SADDLE COVER $18.25
62 P0797062 KNEE CASTING $643.00
64 P0797064 KNEE STOP BOLT $5.75
71 P0797071 KNEE PLUG (PLASTIC) $7.25
72 P0797072 SET SCREW 10-24 X 1/2 DOG-PT $4.00
73 P0797073
Replaced By PSS34
74 P0797074
Replaced By PN01
HEX NUT 1/2-20
75 P0797075
Replaced By PK34M
KEY 5 X 5 X 20
76 P0797076
Replaced By PW01
FLAT WASHER 1/2
77 P0797077 Z-AXIS BEVEL GEAR 27T $26.25
79 P0797079
Replaced By P6207ZZ
BALL BEARING 6207ZZ
80 P0797080 BEARING RETAINER RING $12.00
81 P0797081
Replaced By PCAP02M
CAP SCREW M6-1 X 20
82 P0797082 Z-AXIS LEADSCREW $262.00
83 P0797083 CRANK HANDLE $9.62
84 P0797084 Z-AXIS CRANK ARM $21.50
85 P0797085 CLUTCH $53.25
86 P0797086 DIAL LOCK NUT $13.00
87 P0797087 GRADUATED DIAL 0.001"/0.100" $23.00
88 P0797088 DIAL HOLDER $13.00
90 P0797090 BEARING RETAINER RING $8.75
91 P0797091
Replaced By P6204ZZ
BALL BEARING 6204ZZ
92 P0797092 BEARING CAP $11.00
93 P0797093
Replaced By PK155M
KEY 3 X 3 X 18
94 P0797094 Z-AXIS SHAFT $16.75
96 P0797096 BEVELED PINION GEAR 32T $15.75
97 P0797097
Replaced By PSS02M
SET SCREW M6-1 X 6
98 P0797098 COLUMN CASTING $2,262.00
99 P0797099
Replaced By PW13
FLAT WASHER 3/4
102 P0797102
Replaced By PCAP64M
CAP SCREW M10-1.5 X 25
103 P0797103 Z-AXIS PEDESTAL $89.25
104 P0797104 Z-AXIS LEADSCREW NUT $47.75
118 P0797118 RAM SWIVEL $32.00
120 P0797120 RAM PINION $21.50
124 P0797124 TURRET $221.50
125 P0797125 RAM CLAMP BAR $8.75
126 P0797126 UNTAPPED RAM CLAMP $11.50
127 P0797127 TAPPED RAM CLAMP $17.25
128 P0797128
Replaced By PRP120
ROLL PIN 10 X 20
129 P0797129 RAM LOCK BOLT M12-1.75 X 250 $14.00
130 P0797130 RAM PINION SCREW M8-1.25 X 60 $7.25
131 P0797131 RAM GIB $22.19
132 P0797132
Replaced By PN03M
HEX NUT M8-1.25
133 P0797133 EYE BOLT 38MM, M19-2.5 X 30 $12.00
134 P0797134
Replaced By PR19M
EXT RETAINING RING 28MM
135 P0797135 ANGLE SCALE FOR TURRET $20.50
136 P0797136
Replaced By PRIV001M
137 P0797137 SCALE INDICATOR $2.50
138 P0797138 REAR ENTRY PANEL $11.50
140 P0797140
Replaced By PS03M
PHLP HD SCR M6-1 X 8
142 P0797142
Replaced By PBULB3
HALOGEN BULB 50W 24V BI-PIN
143 P0797143 WORK LAMP $135.75
145 P0797145 WORK LAMP BRACKET $15.25
146 P0797146
Replaced By PS08M
PHLP HD SCR M5-.8 X 12
147 P0797147
Replaced By PCAP03M
CAP SCREW M5-.8 X 8
148 P0797148 DRAIN SCREEN $12.00
149 P0797149 DRO DISPLAY ASSEMBLY $445.50
149V2 P0797149V2 ***USE P0796149V2*** $0.00
150 P0797150 DRO MOUNTING ARM $21.50
151 P0797151
Replaced By PCAP38M
CAP SCREW M5-.8 X 25
152 P0797152
Replaced By PSS11M
SET SCREW M6-1 X 16
154 P0797154 X-AXIS DRO SCALE $295.25
155 P0797155 Y-AXIS DRO SCALE $227.50
156 P0797156 RAM SCALE $16.75
157 P0797157 RAM SCALE INDICATOR $50.25
158 P0797158 ANGLE SCALE $18.25
159 P0797159 LIMIT SWITCH RU 5A 125/250VAC $50.25
160 P0797160 LIMIT SWITCH CORD 2W 18G 60" $18.25
161 P0797161
Replaced By PCAP52M
CAP SCREW M8-1.25 X 10
162 P0797162
Replaced By PW04M
FLAT WASHER 10MM
201 P0797201
Replaced By PN01
HEX NUT 1/2-20
201-1 P0797201-1 X-AXIS HANDWHEEL SHOULDER NUT $5.25
202 P0797202 REVOLVING HANDLE 98L, M10-1.5 X 14 $9.75
203 P0797203 DIAL LOCK NUT M32-1.5 $8.75
204 P0797204 GRADUATED DIAL 0.002"/0.200" $16.75
205 P0797205 DIAL HOLDER $14.50
206 P0797206
Replaced By PCAP26M
CAP SCREW M6-1 X 12
207 P0797207 BEARING RETAINER RING $8.75
208 P0797208
Replaced By P6204ZZ
BALL BEARING 6204ZZ
209 P0797209
Replaced By PRP05M
ROLL PIN 5 X 30
210 P0797210
Replaced By PCAP64M
211 P0797211 X-AXIS LEADSCREW BRACKET (LEFT) $21.50
212 P0797212 X-AXIS LEADSCREW BRACKET (RIGHT) $21.50
214 P0797214
Replaced By PK92M
KEY 3 X 3 X 25
215 P0797215 X-AXIS LEADSCREW $466.75
216 P0797216
Replaced By PFH55M
FLAT HD CAP SCR M6-1 X 20
217 P0797217
Replaced By PCAP06M
CAP SCREW M6-1 X 25
218 P0797218
Replaced By PW03M
FLAT WASHER 6MM
219 P0797219 X-AXIS LEADSCREW NUT (LEFT) $57.25
220 P0797220 X-AXIS LEADSCREW NUT (RIGHT) $57.25
221 P0797221
Replaced By PCAP64M
222 P0797222 LEADSCREW NUT BRACKET $40.50
223 P0797223 REAR Y-AXIS LEADSCREW NUT $57.25
224 P0797224 FRONT Y-AXIS LEADSCREW NUT $57.25
226 P0797226 BALL CRANK $23.00
227 P0797227 Y-AXIS LEADSCREW $285.75
228 P0797228 Y-AXIS LEADSCREW BRACKET $21.50
229 P0797229
Replaced By PLW07
LOCK WASHER 1/2
230 P0797230 POWER FEED ASSEMBLY $714.50
230-1 P0797230-1 MOUNTING BRACKET $26.25
230-2 P0797230-2 CONTROL HANDLE $18.25
230-3 P0797230-3 SPEED CONTROL KNOB $22.00
230-4 P0797230-4 ON/OFF SWITCH $13.50
230-5 P0797230-5 BOTTOM COVER $14.50
230-6 P0797230-6 BEVEL GEAR $75.25
230-7 P0797230-7 CARBON BRUSH $7.25
230-8 P0797230-8 ZYTEL GEAR ASSEMBLY $131.00
230-9 P0797230-9 CIRCUIT BOARD ASSEMBLY $83.50
231 P0797231 POWER CORD 18G 3W 72" 5-15P $23.50
232 P0797232 ***USE P0796232*** $0.00
301 P0797301
Replaced By PCAP06M
CAP SCREW M6-1 X 25
302 P0797302 BEARING CAP (UPPER) $21.50
303 P0797303
Replaced By PLW13M
LOCK WASHER 40MM
304 P0797304
Replaced By P60072Z
*DISCD*BALL BEARING 6007ZZ
305 P0797305
Replaced By PR23M
INT RETAINING RING 40MM
307 P0797307
Replaced By PN08
HEX NUT 3/8-16
308 P0797308 MOTOR 3HP 220V 3-PH V1 $553.00
308-1 P0797308-1 MOTOR FAN COVER $16.75
308-2 P0797308-2 MOTOR JUNCTION BOX $14.50
308-3 P0797308-3 BALL BEARING 6206ZZ (FRONT) $19.25
308-4 P0797308-4 BALL BEARING 6205ZZ (REAR) $16.75
308-5 P0797308-5 MOTOR FAN $31.00
308-6 P0797308-6 MOTOR LABEL $4.00
308-7 P0797308-7 MOTOR CORD 14G 4W 36" $16.75
308AV2 P0797308AV2 MOTOR W/PULLEY ASSEMBLY V2.01.18 $948.75
308AV3 P0797308AV3 MOTOR WITH PULLEY ASSEMBLY V3.08.18 $0.00
308V2 P0797308V2
Replaced By P0797308AV2
308V2-1 P0797308V2-1 MOTOR FAN COVER $22.50
308V2-2 P0797308V2-2 MOTOR JUNCTION BOX $12.00
308V2-3 P0797308V2-3
Replaced By P6206ZZ
BALL BEARING 6206ZZ
308V2-4 P0797308V2-4
Replaced By P6205ZZ
BALL BEARING 6205ZZ
308V2-5 P0797308V2-5 MOTOR FAN $18.00
308V2-6 P0797308V2-6 MOTOR LABEL $4.00
308V2-7 P0797308V2-7
Replaced By P0797308-7
308V3 P0797308V3 MOTOR 3HP 220V/440V 3-PH V3.08.18 $0.00
308V3-1 P0797308V3-1 MOTOR FAN COVER $0.00
308V3-2 P0797308V3-2 MOTOR JUNCTION BOX $0.00
308V3-3 P0797308V3-3
Replaced By P6206ZZ
BALL BEARING 6206ZZ
308V3-4 P0797308V3-4
Replaced By P6205ZZ
BALL BEARING 6205ZZ
308V3-5 P0797308V3-5 MOTOR FAN $0.00
308V3-6 P0797308V3-6 MOTOR LABEL $0.00
308V3-7 P0797308V3-7
309 P0797309
Replaced By PCAP72M
CAP SCREW M10-1.5 X 30
310 P0797310 BELT HOUSING $285.75
311 P0797311 SPEED CHANGE BOLT M8-1.25 X 15 $7.25
313 P0797313 SPEED CHANGER PLATE $18.25
314 P0797314 DRAWBAR 7/16-20 X 23-1/2 $21.50
315 P0797315 ALIGNMENT PIN $8.75
316 P0797316 SPEED CHANGE PIVOT BOLT M10-1.5 X 48 $7.25
317 P0797317
Replaced By PCAP15M
CAP SCREW M5-.8 X 20
318 P0797318
Replaced By PW01M
FLAT WASHER 8MM
319 P0797319 PIVOT BOLT SLEEVE $5.75
320 P0797320 DOCK WASHER 14MM $5.00
322 P0797322 BEARING HOUSING $22.50
323 P0797323
Replaced By P6012ZZ
BALL BEARING 6012ZZ
324 P0797324 SPACER (PLASTIC) $6.75
325 P0797325 ADJ, STATIONARY SPINDLE PLLY PLTE W/ HUB $357.25
326 P0797326
Replaced By PR68M
EXT RETAINING RING 40MM
327 P0797327 V-BELT, VARIABLE SPEED 900VC3830 $224.00
328 P0797328
Replaced By P0797325
329 P0797329 BEARING BRAKE CAP $21.50
330 P0797330
Replaced By P6010ZZ
BALL BEARING 6010ZZ
331 P0797331 BRAKE EXTENSION SPRING $5.00
332 P0797332 BRAKE SHOE ASSEMBLY $26.75
333 P0797333 SPINDLE PULLEY SPACER $6.25
334 P0797334
335 P0797335
Replaced By PB08M
HEX BOLT M6-1 X 20
336 P0797336 PIVOT SLEEVE $6.25
337 P0797337
Replaced By PRP61M
ROLL PIN 3 X 12
338 P0797338
Replaced By PK27M
KEY 7 X 7 X 25
339 P0797339
Replaced By PK61M
KEY 7 X 7 X 30
340 P0797340 STATIONARY MOTOR PULLEY PLATE $124.00
340A P0797340A PULLEY ASSEMBLY $624.75
341 P0797341
Replaced By PSS20M
SET SCREW M8-1.25 X 8
343 P0797343 ADJUSTABLE MOTOR PULLEY PLATE $124.00
344 P0797344 COMPRESSION SPRING $18.25
345 P0797345 SPRING COLLAR $13.50
346 P0797346
Replaced By PCAP17M
CAP SCREW M4-.7 X 10
347 P0797347
Replaced By PR19M
348 P0797348
Replaced By PCAP31M
CAP SCREW M8-1.25 X 25
349 P0797349 SPINDLE KEY 8 X 8 X 16 (PLASTIC) $4.00
351 P0797351
Replaced By PK70M
KEY 8 X 8 X 12
352 P0797352 TAPER PIN 3 X 12 $4.50
353 P0797353
Replaced By P0797310
BELT HOUSING
354 P0797354 MOTOR PULLEY COVER $42.50
355 P0797355
Replaced By PCAP01M
CAP SCREW M6-1 X 16
358 P0797358 HIGH-LOW RANGE NAMEPLATE $5.00
359 P0797359 DRIVE SCREW M5-.8 X 10 $4.00
360 P0797360 TAPER PIN 3 X 12 $5.00
361 P0797361 QUILL FEED NAMEPLATE $5.75
362 P0797362 RIVET 4 X 16 $4.00
363 P0797363 GEAR HOUSING $371.50
364 P0797364
Replaced By PS50
PHLP HD SCR 5-40 X 1/4
365 P0797365 GEAR HOUSING PLATE $41.00
366 P0797366 E-CLIP 40MM $4.00
367 P0797367 CLEVIS PIN $5.75
368 P0797368 BRAKE FINGER ASSY 2-PC $10.00
369 P0797369 BALL KNOB 25MM, M6-1 BLK $5.75
370 P0797370 BRAKE LEVER $10.50
371 P0797371 BRAKE LOCK PIN 3 X 14 $4.50
372 P0797372
Replaced By PSS79M
SET SCREW M4-.7 X 6
373 P0797373 SHAFT SLEEVE $7.25
374 P0797374 BRAKE LOCK SHAFT $7.25
375 P0797375 BRAKE LOCK CAM $4.50
376 P0797376
Replaced By PRP61M
ROLL PIN 3 X 12
377 P0797377
Replaced By PSS23M
SET SCREW M4-.7 X 10
378 P0797378
Replaced By PCAP26M
CAP SCREW M6-1 X 12
379 P0797379 POWER CORD 14G 4W 72" $16.75
401 P0797401
Replaced By PN40
ACORN NUT 5/16-18
402 P0797402 VARIABLE-SPEED DISPLAY WHEEL $13.50
403 P0797403 BUSHING (BRONZE) $11.00
404 P0797404 SET SCREW 10-24 X 3/4 DOG-PT $4.00
405 P0797405 SPEED CHANGER HOUSING $84.00
406 P0797406 SPEED CHANGER CHIP SHIELD $16.75
407 P0797407
Replaced By PS37M
PHLP HD SCR M6-1 X 6
409 P0797409
Replaced By PRP35M
ROLL PIN 5 X 10
410 P0797410 SPEED CHANGER CHAIN $14.50
411 P0797411 ROTARY SWITCH TEND HDD300(FOR, OFF, REV) $116.25
415 P0797415
Replaced By PRP61M
ROLL PIN 3 X 12
416 P0797416 BEARING WASHER 30MM $4.50
417 P0797417
Replaced By P6206ZZ
BALL BEARING 6206ZZ
418 P0797418 SPEED CHANGER SHAFT $16.75
419 P0797419 FIXED HANDLE 66L, M8-1.25 X 10 CHROME $10.50
420 P0797420 SPEED CHANGER CAUTION PLATE $4.00
421 P0797421 HANDWHEEL 85D X 10B X M10-1.5 FLAT $20.25
422 P0797422 FLAT HD CAP SCR M4-.7 X 6 $4.00
423 P0797423 VARIABLE-SPEED DISPLAY COVER $16.75
424 P0797424 SET SCREW M3-.5 X 20 $4.00
425 P0797425
Replaced By PCAP07M
CAP SCREW M6-1 X 30
430 P0797430 WORM GEAR $15.25
431 P0797431
Replaced By P6012ZZ
BALL BEARING 6012ZZ
433 P0797433 SPEED CHANGER SPUR GEAR $16.25
435 P0797435 SPEED CHANGER CHAIN DRUM $19.75
436 P0797436 TIMING BELT 225L 1"W 60T $21.50
438 P0797438 TIMING PULLEY CLUTCH SLEEVE $11.00
439 P0797439 SPINDLE BULL GEAR HUB $122.50
440 P0797440 SPINDLE BULL GEAR 81T $276.25
441 P0797441
Replaced By P6908ZZ
BALL BEARING 6908ZZ
442 P0797442 SLEEVE $12.00
443 P0797443 BULL GEAR BEARING SPACER $16.75
445 P0797445 T-BOLT M12-1.75 X 250 $7.75
446 P0797446
Replaced By PW06M
FLAT WASHER 12MM
447 P0797447
Replaced By PN09M
HEX NUT M12-1.75
448 P0797448 FLAT WASHER 72MM $11.00
449 P0797449 FIXED CLUTCH BRACKET $90.50
450 P0797450
Replaced By PSS26
SET SCREW 10-24 X 3/8
451 P0797451 CLUTCH BRACKET GUIDE $7.25
452 P0797452 FLAT HD CAP SCR 10-24 X 3/8 $7.25
453 P0797453 DOWEL PIN 3 X 12 $4.50
454 P0797454 OIL CUP $8.75
455 P0797455 COMPRESSION SPRING $6.25
456 P0797456 BEARING LOCK NUT $4.50
457 P0797457 BEARING SLEEVE $76.25
458 P0797458 WAVY WASHER 62MM $8.75
459 P0797459 BULL GEAR SHIFT PINION $8.25
460 P0797460 HIGH-LOW DETENT PLATE $7.25
461 P0797461
Replaced By PN02M
HEX NUT M10-1.5
462 P0797462
Replaced By PLW06M
LOCK WASHER 10MM
463 P0797463 STUD FT M10-1.5 X 20 $5.75
464 P0797464
Replaced By PSS11M
SET SCREW M6-1 X 16
465 P0797465 ADJUSTMENT PLATE $5.25
466 P0797466 DETENT PLUNGER $4.50
467 P0797467 COMPRESSION SPRING $4.00
468 P0797468
Replaced By PCAP01M
CAP SCREW M6-1 X 16
469 P0797469 BALL KNOB 25MM, M6-1 BLK $5.75
470 P0797470 SPRING STUD-SWIVEL M6-1 X 14 $5.75
471 P0797471 HIGH-LOW PINION BLOCK $7.75
472 P0797472
Replaced By PRP64M
ROLL PIN 3 X 18
473 P0797473
Replaced By PCAP01M
CAP SCREW M6-1 X 16
477 P0797477 SET SCREW M8-1 X 6 $4.00
478 P0797478
Replaced By PK20M
KEY 5 X 5 X 15
479 P0797479
Replaced By P6203ZZ
BALL BEARING 6203ZZ
480 P0797480 BULL GEAR PINION COUNTERSHAFT $18.75
481 P0797481
Replaced By PK14M
KEY 5 X 5 X 18
483 P0797483 BULL GEAR PINION $71.50
484 P0797484 BULL GEAR PINION BEARING CAP $18.75
485 P0797485
Replaced By PCAP15M
486 P0797486 TIMING BELT PULLEY $74.00
487 P0797487 HEX NUT 5/8-18 THIN $5.75
488 P0797488
Replaced By PRP61M
ROLL PIN 3 X 12
489 P0797489
Replaced By PRP64M
ROLL PIN 3 X 18
490 P0797490 SPEED BOLT M10-1 X 12, M13-2 X 27, L58 $5.00
491 P0797491 COTTER PIN 3 X 24 $4.00
492 P0797492
Replaced By PCAP33M
CAP SCREW M5-.8 X 12
501 P0797501
Replaced By PS09M
PHLP HD SCR M5-.8 X 10
503 P0797503
Replaced By P0797509A
FEED DRIVE WORM GEAR ASSY
505 P0797505
506 P0797506
Replaced By PSS11
SET SCREW 1/4-20 X 1/4
507 P0797507
508 P0797508
509 P0797509
509A P0797509A FEED DRIVE WORM GEAR ASSY $200.25
511 P0797511
Replaced By PK96M
KEY 3 X 3 X 20
512 P0797512
Replaced By PCAP58M
CAP SCREW M8-1.25 X 12
513 P0797513
514 P0797514
Replaced By PK03M
KEY 3 X 3 X 8
515 P0797515
516 P0797516
517 P0797517
518 P0797518 WORM GEAR CRADLE THROW-OUT $7.25
519 P0797519 SHIFT SLEEVE $11.50
520 P0797520 GEAR SHIFT PLUNGER $7.25
521 P0797521 COMPRESSION SPRING $5.25
522 P0797522
Replaced By PRP42M
ROLL PIN 3 X 20
523 P0797523 SHIFT CRANK $8.75
524 P0797524 BALL KNOB 25MM, M6-1 BLK $5.75
525 P0797525
Replaced By PCAP33M
527 P0797527 SLEEVE BEARING 9.7 X 14.4 X 25.5 (BRASS) $10.00
528 P0797528 CLUSTER COMBO GEAR 32T $18.25
529 P0797529
Replaced By PK53M
KEY 3 X 3 X 45
531 P0797531 CLUSTER GEAR SHAFT $15.25
532 P0797532
Replaced By PR06M
EXT RETAINING RING 16MM
533 P0797533 SLEEVE BEARING 16 X 13.5 X 24 (BRASS) $7.25
534 P0797534
Replaced By P0796434
THRUST WASHER 16MM
535 P0797535 FEED REVERSE BEVEL PINION $15.25
536 P0797536
537 P0797537
Replaced By PK03M
KEY 3 X 3 X 8
538 P0797538
540 P0797540
541 P0797541
542 P0797542 BUSHING $6.25
543 P0797543 FEED WORM $7.25
544 P0797544 FEED WORM SHAFT BUSHING $10.00
547 P0797547
Replaced By P0796447
FLAT WASHER 8MM
548 P0797548 BUSHING $20.25
549 P0797549 FEED REVERSE BEVEL GEAR 35T $20.25
550 P0797550 FEED REVERSE CLUTCH $12.00
551 P0797551 FEED REVERSE BEVEL GEAR 30T $20.25
552 P0797552 BUSHING $20.25
555 P0797555 REVERSE CLUTCH ROD $5.00
556 P0797556
Replaced By PRP42M
ROLL PIN 3 X 20
557 P0797557 FEED WORM SHAFT $20.25
559 P0797559
Replaced By PRP61M
ROLL PIN 3 X 12
560 P0797560 FEED SHAFT ROD $5.00
561 P0797561
Replaced By PSS26M
SET SCREW M5-.8 X 6
562 P0797562
Replaced By PK52M
KEY 3 X 3 X 15
563 P0797563 FEED GEAR SHIFT CRANK $7.25
564 P0797564 CLUSTER GEAR SHIFT CRANK $15.25
566 P0797566 CLUSTER GEAR COVER $21.00
567 P0797567
Replaced By PCAP50M
CAP SCREW M5-.8 X 10
568 P0797568 GEAR SHIFT PLUNGER $7.25
569 P0797569 COMPRESSION SPRING $5.25
570 P0797570 SHIFT CRANK $8.75
571 P0797571
Replaced By PRP72M
ROLL PIN 3 X 15
572 P0797572 BALL KNOB 25MM, M6-1 BLK $5.75
573 P0797573
Replaced By PCAP79M
CAP SCREW M5-.8 X 35
574 P0797574 CLUTCH RING PIN $5.00
575 P0797575 CLUTCH RING $8.75
576 P0797576
Replaced By PSS02M
SET SCREW M6-1 X 6
577 P0797577 BRASS PLUG $5.75
579 P0797579 SAFETY CLUTCH COMPRESSION SPRING $5.00
580 P0797580 OVERLOAD CLUTCH $12.00
581 P0797581 OVERLOAD CLUTCH SLEEVE $23.50
588 P0797588 COMPRESSION SPRING $5.00
589 P0797589 OVERLOAD CLUTCH SPRING PLUNGER $5.00
590 P0797590 QUILL PINION SHAFT BUSHING AND SPACER $29.75
591 P0797591
Replaced By P0797590
592 P0797592 OVERLOAD CLUTCH WORM GEAR 34T AND RING $35.75
593 P0797593
Replaced By P0797592
594 P0797594
Replaced By PR05M
EXT RETAINING RING 15MM
595 P0797595 DOWEL PIN 5 X 20 $5.00
596 P0797596 OVERLOAD CLUTCH TRIP LEVER $31.00
597 P0797597
FLAT WASHER 8MM
598 P0797598
Replaced By PR01M
EXT RETAINING RING 10MM
599 P0797599 CLUTCH ARM COVER $12.00
600 P0797600
Replaced By PSS11M
SET SCREW M6-1 X 16
601 P0797601
Replaced By PN01M
HEX NUT M6-1
603 P0797603 CAM ROD $15.25
604 P0797604 LEVER SHAFT M5-.8 X 4, M5-.8 X 4, L84 $5.75
605 P0797605 BALL KNOB 25MM, M6-1 BLK $5.75
606 P0797606 FEED TRIP BRACKET $41.00
607 P0797607
Replaced By PCAP02M
CAP SCREW M6-1 X 20
608 P0797608
Replaced By PSS25M
SET SCREW M6-1 X 20
610 P0797610
Replaced By P0797611
FEED REVERSE KNOB W/ SCREW M4-.7 X 9
611 P0797611 FEED REVERSE KNOB W/ SCREW M4-.7 X 9 $8.75
612 P0797612
Replaced By PR03M
EXT RETAINING RING 12MM
613 P0797613 HANDWHEEL CLUTCH $8.75
614 P0797614
Replaced By PSTB004
STEEL BALL 3/16
615 P0797615 COMPRESSION SPRING $5.00
616 P0797616
Replaced By PSS20M
617 P0797617
Replaced By PRP37M
ROLL PIN 3 X 14
618 P0797618 CAM ROD SLEEVE ASSEMBLY $33.50
619 P0797619
Replaced By PRP61M
ROLL PIN 3 X 12
620 P0797620 COMPRESSION SPRING $5.25
621 P0797621 TRIP PLUNGER $5.75
623 P0797623 PLUNGER BUSHING $5.00
624 P0797624 FEED TRIP PLUNGER $7.25
625 P0797625 HANDWHEEL138D X 13B X M8-1.25 DISHED $10.00
626 P0797626 HANDWHEEL HANDLE 66L, M8-1.25 X 10 $6.25
627 P0797627 R-8 SPINDLE $214.50
628 P0797628 QUILL SKIRT $7.25
629 P0797629 SPANNER NUT M30-1.5 $12.00
630 P0797630
Replaced By PTLW15M
EXT TOOTH WASHER 30MM
631 P0797631
Replaced By P6206ZZ
BALL BEARING 6206ZZ
633 P0797633 QUILL NOSE PIECE $39.75
634 P0797634 LOWER SPINDLE SEAL 64 X 35MM $18.25
635 P0797635
Replaced By P7207
ANGULAR CONTACT BEARING 7207
636 P0797636 BEARING SPACER SMALL, LARGE $21.50
637 P0797637
Replaced By P0797636
638 P0797638
Replaced By P7207
640 P0797640 SPINDLE SET SCREW M5-.8 X 5 $5.00
641 P0797641
Replaced By PSS02M
SET SCREW M6-1 X 6
642 P0797642 QUILL $285.75
643 P0797643
Replaced By PN04M
HEX NUT M4-.7
644 P0797644
Replaced By PSS49M
SET SCREW M4-.7 X 16
645 P0797645 FEED TRIP LEVER $7.25
646 P0797646 TRIP LEVER PIN $4.00
648 P0797648 QUILL LOCK SLEEVE $11.50
649 P0797649 ADJUSTABLE HANDLE W/ LOCK BOLT M8-1.25 $16.75
652 P0797652
Replaced By P0797649
653 P0797653 QUILL LOCK SLEEVE M8-1.25 $10.00
655 P0797655 T-BOLT 1/2-13 X 10" $6.75
656 P0797656 SPACER $5.75
657 P0797657 HEX CAP NUT 1/2-13 X 1.5" $5.25
658 P0797658
Replaced By PS17M
PHLP HD SCR M4-.7 X 6
659 P0797659 DOWNFEED MICROMETER SCALE $7.25
660 P0797660
Replaced By PR05M
661 P0797661 QUILL DEPTH STOP NUT W/ MICROMETER NUT $22.50
662 P0797662
Replaced By P0797661
663 P0797663 QUILL STOP KNOB $35.25
664 P0797664 QUILL DEPTH STOP LEADSCREW M13-1 X 160 $20.25
665 P0797665 CAP SCREW M10-1 X 15 $5.00
666 P0797666 QUILL PINION SHAFT $40.50
668 P0797668
Replaced By PRP15M
ROLL PIN 3 X 8
669 P0797669
Replaced By PCAP50M
670 P0797670
Replaced By PRP42M
ROLL PIN 3 X 20
671 P0797671
Replaced By PK96M
KEY 3 X 3 X 20
672 P0797672 PINION SHAFT HUB SCREW M3-.5 X 20 $5.25
673 P0797673
Replaced By PSTB004
STEEL BALL 3/16
674 P0797674 COMPRESSION SPRING $5.00
675 P0797675 RACK FEED HANDLE HUB $13.50
676 P0797676 PINION SHAFT HUB $16.88
677 P0797677 SPRING COVER $16.75
678 P0797678 FLAT COIL SPRING $48.50
681 P0797681
Replaced By PSS23M
682 P0797682
Replaced By PSS79M
SET SCREW M4-.7 X 6
683 P0797683 REVERSE TRIP LEVER $5.75
684 P0797684 FEED REVERSE TRIP PLUNGER $5.75
685 P0797685 REVERSE/TRIP LEVER SCREW M8-1.25 X 10 $5.25
686 P0797686 WORM GEAR $6.25
687 P0797687
Replaced By PK65M
KEY 4 X 4 X 8
688 P0797688
Replaced By PSS82M
SET SCREW M3-.5 X 8
689 P0797689 ADJUSTABLE WORM SHAFT $15.25
690 P0797690 STUD-UDE M9-1.25 X 10, M11-1.5 X 10,190L $5.00
691 P0797691 BALL KNOB 32MM, M9-1.25 BLK $4.00
692 P0797692 QUILL HOUSING $643.00
693 P0797693
Replaced By PR15M
EXT RETAINING RING 30MM
694 P0797694
Replaced By PW06M
FLAT WASHER 12MM
701 P0797701 OILER PUMP AND RESERVOIR 500CC $112.00
702 P0797702 ALUMINUM PIPE $16.75
703 P0797703 ELBOW OIL DISTRIBUTOR CPS4 $25.25
704 P0797704
Replaced By PCAP26M
CAP SCREW M6-1 X 12
705 P0797705 A-TYPE OIL DISTRIBUTOR A4 $26.25
706 P0797706 ELBOW OIL DISTRIBUTOR CPS3 $24.00
707 P0797707 FLEXIBLE STEEL TUBE $18.25
708 P0797708 A-TYPE OIL DISTRIBUTOR A8 $36.75
709 P0797709 ELBOW OIL DISTRIBUTOR CPS5 $24.00
801 P0797801 FRONT WAY COVER $44.69
802 P0797802 HANDWHEEL D138 X B13 X M8-1.25 DISHED $16.75
803 P0797803 REAR WAY COVER $35.75
804 P0797804 TOOLBOX $20.50
806 P0797806
Replaced By PAW08M
HEX WRENCH 8MM
807 P0797807
Replaced By PAW06M
HEX WRENCH 6MM
808 P0797808
Replaced By PAW05M
HEX WRENCH 5MM
809 P0797809
Replaced By PAW04M
HEX WRENCH 4MM
810 P0797810 CLOSED-END WRENCH 17 X 19MM $16.75
811 P0797811
Replaced By PSDP2
SCREWDRIVER PHILLIPS #2
812 P0797812 SCREWDRIVER PHILLIPS #2 EXTRA LONG $12.00
813 P0797813 BALL HANDLE $17.75
814 P0797814 DRAWBAR $21.50
815 P0797815 REVOLVING HANDLE 98L, M10-1.5 X 13 $11.50
816 P0797816 Z-AXIS CRANK $40.50
817 P0797817 COARSE DOWNFEED LEVER $18.25
818 P0797818 BOTTLE FOR OIL $12.00
819 P0797819 DRO INSTRUCTIONS $6.25
820 P0797820 POWER FEED INSTRUCTIONS $6.25
901 P0797901
Replaced By G9987
Name Plates - Mini
902 P0797902
Replaced By PLABEL-14A
ELECTRICITY 0.7W X 0.6H
903 P0797903 MODEL NUMBER LABEL $6.25
904 P0797904
Replaced By PLABEL-62C
DISCONNECT 110V 2.8W X 1.5H
905 P0797905
Replaced By PLABEL-55C
ENTANGLEMENT HAZARD 2.8W X 1.5H
906 P0797906
Replaced By PLABEL-88C
907 P0797907 GRIZZLY.COM LABEL $5.75
908 P0797908 MACHINE ID LABEL V1 $9.50
908V2 P0797908V2 MACHINE ID LABEL V2.01.18 $9.50
908V3 P0797908V3 MACHINE ID LABEL V3.08.18 $9.50
909 P0797909
Replaced By PLABEL-12D
READ MANUAL 2.8W X 1.5H
910 P0797910 QUILL FEED LABEL $4.50
MAN P0797MAN
Replaced By P0796MAN
MANUAL G0796/G0797 MFD-12.14-12.17 V1.08
MANV2 P0797MANV2
Replaced By P0796MANV2
MANUAL G0796/G0797 MFD-01.18 V2.05.18
