Parts for G0529 - 1 HP Oscillating Spindle / 12" Disc Sander
2 P0529002
BASE UPPER
3 P0529003
Replaced By P0529003-1
FRAME
N/A View Replacement
3-1 P0529003-1 FRAME $94.75
4 P0529004 MAIN ARBOR SHAFT $66.50
4-1 P0529004-1
Replaced By P0529044-3
SPINDLE 1-1/2" ASSY
4-2 P0529004-2
Replaced By P0529044-2
SPINDLE 5/8" ASSY
4-3 P0529004-3
Replaced By P0529044-1
SPINDLE 1/4" ASSY
5 P0529005 HELICAL BEVEL GEAR $29.25
6 P0529006 PU HELICAL BEVEL GEAR $41.50
7 P0529007 OIL BOX RIGHT $2.00
8 P0529008 OIL BOX LEFT $2.00
9 P0529009 CONNECTION ROD $1.75
10 P0529010 BRACKET RIGHT $9.25
11 P0529011 BRACKET LEFT $6.00
12 P0529012 WORKING TABLE $155.75
13 P0529013
Replaced By PW02
FLAT WASHER 3/8
14 P0529014 WORKING TABLE $118.75
15 P0529015 GRADUATED SCALE FRONT $20.75
16 P0529016 GRADUATED SCALE REAR $20.75
17 P0529017 DUST HOOD $10.25
18 P0529018 DISC GUARD $7.50
19 P0529019 DISC $57.50
20 P0529020 BRACKET FRONT $10.75
21 P0529021 BRACKET REAR $5.75
22 P0529022 LOCK HANDLE M6-1 X 16 $6.25
23 P0529023
MOTOR 1HP 110V 1-PH
23-1 P0529023-1 MOTOR FAN $4.25
23-2 P0529023-2
FAN COVER
23-3 P0529023-3
CAPACITOR COVER
23-4 P0529023-4 S CAPACITOR 300M 125V 2-11/16 X 1-3/8 $34.75
23-5 P0529023-5
R CAPACITOR 45M 250V 2-3/8 X 1-5/8
24 P0529024
SWITCH BOX
25 P0529025
Replaced By G8988
Safety Paddle Switch
26 P0529026 INDICATOR $2.50
27 P0529027 RIGHT TRUNNION W/SCALE $4.00
28 P0529028 LEFT TRUNNION $3.00
29 P0529029 DUST HOOD $6.25
30 P0529030 SPINDLE $35.25
31 P0529031
GUIDE ROD
32 P0529032
Replaced By PSS11
SET SCREW 1/4-20 X 1/4
33 P0529033 HANDLE $7.75
34 P0529034 WORM GEAR $11.75
35 P0529035 CAM $2.75
36 P0529036 SLEEVE COPPER $1.00
37 P0529037
Replaced By P6001ZZ
BALL BEARING 6001ZZ
38 P0529038 WORM GEAR SHAFT $4.00
39 P0529039 WORM GEAR HOUSING $13.75
40 P0529040 CONNECTION PIECE $26.75
41 P0529041 SIDE COVER $7.00
42 P0529042 COVER FRONT & REAR $7.00
43 P0529043 SPACER $3.75
44 P0529044 ARBOR 5/8 $25.75
44-1 P0529044-1 SPINDLE 1/4" ASSY $19.75
44-2 P0529044-2 SPINDLE 5/8" ASSY $25.50
44-3 P0529044-3 SPINDLE 1-1/2" ASSY $65.50
44-4 P0529044-4 SPINDLE 2" ASSY $51.50
45 P0529045
Replaced By PK36M
KEY 5 X 5 X 50
46 P0529046
Replaced By P0529046A
RUBBER DRUM W/SANDING SLEEVE 2"
46A P0529046A RUBBER DRUM W/SANDING SLEEVE 2" $88.50
47 P0529047
Replaced By P0529047A
RUBBER DRUM W/SANDING SLEEVE 1-1/2"
47A P0529047A RUBBER DRUM W/SANDING SLEEVE 1-1/2" $65.50
48 P0529048
Replaced By PCAP05
CAP SCREW 1/4-20 X 3/4
50 P0529050 ARBOR 1/4 $12.00
52 P0529052 SANDING SLEEVE 2 $11.50
53 P0529053
SANDING SLEEVE 1/4
55 P0529055 SANDING SLEEVE 5/8 $8.75
56 P0529056 SANDING SLEEVE 1-1/2 $9.25
59 P0529059
HOLD DOWN PLATE 1/4
60 P0529060
Replaced By PB32M
HEX BOLT M10-1.5 X 25
61 P0529061 FLANGE LOWER 2" $2.00
62 P0529062 FLANGE UPPER 1-1/2" $2.00
62A P0529062A
Replaced By P0529061
FLANGE LOWER 2"
63 P0529063 FLANGE UPPER 2" $2.00
64 P0529064
Replaced By PW07
FLAT WASHER 5/16
65 P0529065
Replaced By PN35
HEX NUT 5/16-18 LH
66 P0529066
ELLIPTICAL TABLE INSERT 2"
67 P0529067 ROUND TABLE INSERT 2" $7.00
68 P0529068 TABLE INSERT ROUND 3/4 $6.00
69 P0529069 ELLIPTICAL TABLE INSERT 3/4" $5.75
71 P0529071
Replaced By PRP61M
ROLL PIN 3 X 12
72 P0529072
Replaced By PWR1417
WRENCH 14 X 17MM OPEN-ENDS
73 P0529073
Replaced By PWR1214
WRENCH 12 X 14MM OPEN-ENDS
75 P0529075
STRAIN RELIEF BUSHING
76 P0529076
Replaced By PWRCRD110L
POWER CORD 16G X 3W 73"L
77 P0529077
GRADUATED SCALE
78 P0529078 POSITIONING ROD $2.75
79 P0529079
Replaced By PLW01
LOCK WASHER 5/16
80 P0529080 PAD $1.25
81 P0529081
Replaced By PFH14
FLAT HD SCR 5/16-18 X 3/4
82 P0529082
Replaced By PLW01
LOCK WASHER 5/16
83 P0529083
Replaced By PN02
HEX NUT 5/16-18
84 P0529084
Replaced By PK20M
KEY 5 X 5 X 15
85 P0529085
Replaced By PK42M
KEY 6 X 6 X 30
86 P0529086
Replaced By PN08
HEX NUT 3/8-16
87 P0529087
Replaced By P6006ZZ
BALL BEARING 6006ZZ
88 P0529088
Replaced By PR19M
EXT RETAINING RING 28MM
89 P0529089
Replaced By P6804ZZ
BALL BEARING 6804ZZ
90 P0529090
Replaced By PR55M
INT RETAINING RING 60MM
91 P0529091
Replaced By PLN02M
LOCK NUT M5-.8
92 P0529092
Replaced By PW02M
FLAT WASHER 5MM
93 P0529093 CONNECTION SHAFT $2.25
94 P0529094
Replaced By PR03M
EXT RETAINING RING 12MM
95 P0529095
Replaced By PR20M
INT RETAINING RING 28MM
96 P0529096
Replaced By PK47M
KEY 4 X 4 X 15
97 P0529097 OIL COVER REAR $1.00
98 P0529098
Replaced By PS18
PHLP HD SCR 10-24 X 1/4
99 P0529099
Replaced By PLW03M
LOCK WASHER 6MM
100 P0529100
Replaced By PCAP28M
CAP SCREW M6-1 X 15
101 P0529101 POINTER $1.00
102 P0529102
Replaced By PLW01M
LOCK WASHER 5MM
103 P0529103
Replaced By PS22M
PHLP HD SCR M5-.8 X 25
104 P0529104
Replaced By PW06
FLAT WASHER 1/4
106 P0529106
Replaced By PB07
HEX BOLT 5/16-18 X 3/4
107 P0529107
Replaced By PLW01
LOCK WASHER 5/16
108 P0529108
Replaced By PW07
FLAT WASHER 5/16
109 P0529109
Replaced By PCAP33M
CAP SCREW M5-.8 X 12
110 P0529110 COVER $1.25
112 P0529112
Replaced By PSS08M
SET SCREW M4-.7 X 5
113 P0529113
Replaced By PEC02M
E-CLIP 4MM
114 P0529114
Replaced By PB07M
HEX BOLT M8-1.25 X 25
115 P0529115
Replaced By PSS02M
SET SCREW M6-1 X 6
116 P0529116
Replaced By PB07
117 P0529117
Replaced By PS06
PHLP HD SCR 10-24 X 3/8
118 P0529118
Replaced By PN01M
HEX NUT M6-1
119 P0529119
Replaced By PB04
120 P0529120
Replaced By PLN03
LOCK NUT 5/16-18
121 P0529121
Replaced By PB19
HEX BOLT 1/4-20 X 1/2
123 P0529123
CARTON FOR G0529
124 P0529124 STAND TOP $56.50
125 P0529125 PANEL RIGHT OR LEFT $66.50
126 P0529126 PANEL FRONT OR REAR $41.50
127 P0529127
Replaced By G3850
Bearing - 35mm x 17mm
128 P0529128
COMPLETE CABINET
129 P0529129 SANDING PAPER #100 $6.50
131 P0529131 MITER GAUGE BODY $23.00
132 P0529132 MITER GAUGE BAR $14.25
133 P0529133
Replaced By PS06
135 P0529135 MITER GAUGE KNOB $3.75
136 P0529136 POINTER $1.50
137 P0529137
Replaced By PLABEL-12
***USE PLABEL-12A***
138 P0529138
Replaced By PLABEL-14
ELECTRICITY 1.4W X 1.2H
139 P0529139
Replaced By PLABEL-11
SAFETY GLASSES 2W X 3.3H V1
140 P0529140
Replaced By PLABEL-32
DUST MASK 2W X 3.3H V1
141 P0529141
Replaced By PLABEL-26
UNPLUG 110V 1.5W X 2.7H
142 P0529142 MACHINE ID LABEL $9.50
143 P0529143
Replaced By G8588
Name Plates - Small
MANUAL P0529MANUAL
MANUAL FOR G0529 09/03
