Parts for G0513X2BF - 17" 2 HP Extreme-Series® Bandsaw with Cast-Iron Trunnion & Foot Brake Micro-Switch
2 P0513X2BF002
Replaced By PSS01M
SET SCREW M6-1 X 10
N/A View Replacement
3 P0513X2BF003
Replaced By P0513X003
BUSHING
4 P0513X2BF004
Replaced By P0513004
LIFTING EYE BOLT M10-1.5
5 P0513X2BF005
Replaced By P0513X2F005
*DISCD*MACHINE BODY
7 P0513X2BF007
Replaced By P0513X007
BUSHING
8 P0513X2BF008
Replaced By PW03M
FLAT WASHER 6MM
10 P0513X2BF010
Replaced By PN01M
HEX NUT M6-1
11 P0513X2BF011
Replaced By P0513011
POINTER
12 P0513X2BF012
Replaced By P0513012
STEP SCREW M4-.7 X 5
13 P0513X2BF013
Replaced By P0513013
HINGE SHAFT
14 P0513X2BF014
Replaced By PRP91M
ROLL PIN 5 X 35
15 P0513X2BF015
Replaced By P0513015
UPPER WHEEL SHAFT HINGE
16 P0513X2BF016
Replaced By P0513016
UPPER WHEEL SHAFT
17 P0513X2BF017
Replaced By P0513X2B017
UPPER WHEEL ASSEMBLY
17-1 P0513X2BF017-1
Replaced By P0513017
BUSHING
17-2 P0513X2BF017-2
Replaced By P6204-2RS
BALL BEARING 6204-2RS
17-3 P0513X2BF017-3
Replaced By PR25M
INT RETAINING RING 47MM
17-4 P0513X2BF017-4
Replaced By P0513X019
UPPER WHEEL 17"
17-5 P0513X2BF017-5
Replaced By T23071
Urethane Tire for 17" Bandsaws (Pair)
18 P0513X2BF018
Replaced By P0513X2B018
LOWER WHEEL ASSEMBLY
18-1 P0513X2BF018-1
BUSHING
18-2 P0513X2BF018-2
18-3 P0513X2BF018-3
Replaced By PR25M
18-4 P0513X2BF018-4
Replaced By P0513X027
LOWER WHEEL 17"
18-5 P0513X2BF018-5
Replaced By T23071
19 P0513X2BF019 MAG SWITCH ASSY SDE MPE-18 220V $133.00
19-1 P0513X2BF019-1
Replaced By P0513X2B019-2
CONTACTOR SDE MA-18 220V
19-2 P0513X2BF019-2
Replaced By P0513X2B019-3
OL RELAY SDE RA-20 8-12A
19-3 P0513X2BF019-3
MAG SWITCH COVER ASSEMBLY
19-4 P0513X2BF019-4
Replaced By P0513X2B019-6V2
CONTROL CORD 16G 5W V2.05.11
19-5 P0513X2BF019-5
Replaced By P0513X2B019-7
MOTOR CORD 14G 5W
19-6 P0513X2BF019-6
Replaced By PS09M
PHLP HD SCR M5-.8 X 10
21 P0513X2BF021
Replaced By P0513X021
WHEEL FLAT WASHER 8MM
22 P0513X2BF022
Replaced By PCAP11M
CAP SCREW M8-1.25 X 16
23 P0513X2BF023
Replaced By P0513023
SAW BLADE 131.5" X 1/2" 6TPI HOOK
24 P0513X2BF024
Replaced By PLW04M
LOCK WASHER 8MM
25 P0513X2BF025
Replaced By PCAP14M
CAP SCREW M8-1.25 X 20
28 P0513X2BF028
Replaced By P0513X2F028
WHEEL PULLEY/BRAKE DRUM
29 P0513X2BF029
Replaced By PN32
HEX NUT 1-14
30 P0513X2BF030
Replaced By PLW09
LOCK WASHER 1"
31 P0513X2BF031
Replaced By P0513X2B031
CONTROL PANEL PLATE
32 P0513X2BF032
Replaced By P0513032
COMPRESSION SPRING 7 X 8 X 90
33 P0513X2BF033
Replaced By PRP02M
ROLL PIN 3 X 16
34 P0513X2BF034
Replaced By P0513034
ALIGNMENT PLATE
35 P0513X2BF035
Replaced By P51201
THRUST BEARING 51201
36 P0513X2BF036
Replaced By PHTEK15M
TAP SCREW M4 X 10
37 P0513X2BF037
Replaced By P0513037
TENSION HANDWHEEL
38 P0513X2BF038
Replaced By P0513038
TENSION ADJUSTING ROD
39 P0513X2BF039
Replaced By PFS07M
FLANGE SCREW M5-.8 X 10
40 P0513X2BF040
Replaced By P0513X2B040
STOP BUTTON
41 P0513X2BF041
Replaced By P0513X2B041
START BUTTON
43 P0513X2BF043
Replaced By P0513043
SWITCH BACK PLATE V1
44 P0513X2BF044
Replaced By PCAP11M
45 P0513X2BF045
Replaced By PWF08M
FENDER WASHER 8MM
46 P0513X2BF046
Replaced By P0513046
UPPER WHEEL SLIDING BRACKET
47 P0513X2BF047
Replaced By PCAP06M
CAP SCREW M6-1 X 25
48 P0513X2BF048
Replaced By PRIV005M
RIVET 3 X 13MM BLIND, STEEL
49 P0513X2BF049
Replaced By PCAP04M
CAP SCREW M6-1 X 10
50 P0513X2BF050
Replaced By P0513050
CLEAR WINDOW
51 P0513X2BF051
Replaced By P0513X2B051
KEY SWITCH
55 P0513X2BF055
Replaced By P0513X2BF055A
UPPER WHEEL COVER W/LABELS & WINDOW
55A P0513X2BF055A UPPER WHEEL COVER W/LABELS & WINDOW $111.00
56 P0513X2BF056
Replaced By PB10M
HEX BOLT M6-1 X 25
57 P0513X2BF057
Replaced By PW03M
FLAT WASHER 6MM
58 P0513X2BF058
Replaced By P0513058
WHEEL BRUSH
59 P0513X2BF059
Replaced By PCAP06M
CAP SCREW M6-1 X 25
60 P0513X2BF060
Replaced By P0513060
STAR KNOB
61 P0513X2BF061
Replaced By PLN03M
LOCK NUT M6-1
62 P0513X2BF062
Replaced By P0513062
STRAIN RELIEF TYPE-1 5/8
63 P0513X2BF063
Replaced By P0513063
HEIGHT POINTER
64 P0513X2BF064
Replaced By PN03M
HEX NUT M8-1.25
65 P0513X2BF065
Replaced By PB124M
HEX BOLT M8-1.25 X 90
66 P0513X2BF066
Replaced By P0513066
STAR KNOB BOLT M10-1.5 X 20
67 P0513X2BF067
Replaced By P0513067
STAR KNOB BOLT M10-1.5 X 55
68 P0513X2BF068
Replaced By P0513068
THREADED HANDLE M10-1.5
69 P0513X2BF069
Replaced By P0513069
CAM
70 P0513X2BF070
Replaced By P0513070
PILLOW BLOCK
71 P0513X2BF071
Replaced By P0513071
HANDLE M12-1.75
72 P0513X2BF072
Replaced By P0513072
LEVER
73 P0513X2BF073
Replaced By PN09M
HEX NUT M12-1.75
74 P0513X2BF074
Replaced By P0513074
LEVER HUB
75 P0513X2BF075
Replaced By PBHS22M
BUTTON HD CAP SCR M8-1.25 X 20
76 P0513X2BF076
Replaced By PLW04M
LOCK WASHER 8MM
78 P0513X2BF078
Replaced By P0513078
SHAFT COVER
79 P0513X2BF079
Replaced By PSS09M
SET SCREW M8-1.25 X 20
80 P0513X2BF080
Replaced By PN03M
HEX NUT M8-1.25
81 P0513X2BF081
Replaced By P0513X2F081
LOWER WHEEL SHAFT
82 P0513X2BF082 MOTOR 2HP 220V 1-PH W/BRAKE $661.25
82-10 P0513X2BF082-10
Replaced By P0513X2BF082-7
CENTRIFUGAL SWITCH W/ MOTOR BRAKE PAD
82-14 P0513X2BF082-14
Replaced By P6205ZZ
BALL BEARING 6205ZZ
82-15 P0513X2BF082-15
Replaced By P6203ZZ
BALL BEARING 6203ZZ
82-2 P0513X2BF082-2
Replaced By P0513X2B082-2
MOTOR FAN COVER
82-3 P0513X2BF082-3
Replaced By P0513X2B082-3
MOTOR FAN
82-4 P0513X2BF082-4
CAPACITOR COVER
82-5 P0513X2BF082-5
Replaced By PC045C
R CAPACITOR 45M 400V 2 X 2-1/2
82-6 P0513X2BF082-6
MOTOR JUNCTION BOX
82-7 P0513X2BF082-7
82-8 P0513X2BF082-8
*DISCD*CONTACT PLATE
82-9 P0513X2BF082-9
BRAKE SHOE
83 P0513X2BF083
Replaced By PB32M
HEX BOLT M10-1.5 X 25
84 P0513X2BF084
Replaced By PLW06M
LOCK WASHER 10MM
85 P0513X2BF085
Replaced By P0513085
MOTOR MOUNT BRACKET
86 P0513X2BF086
Replaced By PBHS22M
87 P0513X2BF087
Replaced By P0513X2B087
STRAIN RELIEF PLATE 1-HOLE
88 P0513X2BF088
TAP SCREW M4 X 10
89 P0513X2BF089
Replaced By P0513089
PILLOW BLOCK
90 P0513X2BF090
Replaced By PK15M
KEY 5 X 5 X 35
91 P0513X2BF091
Replaced By PB81M
HEX BOLT M8-1.25 X 20 LH
92 P0513X2BF092
Replaced By P0513092
MOTOR PULLEY TYPE-A 3.5"
93 P0513X2BF093
Replaced By PVA42
V-BELT A42
94 P0513X2BF094
Replaced By PCAP04M
CAP SCREW M6-1 X 10
95 P0513X2BF095
Replaced By P0513X095
LOWER WHEEL COVER W/NAME PLATE
97 P0513X2BF097
Replaced By PWF08M
FENDER WASHER 8MM
98 P0513X2BF098
Replaced By PCAP84M
CAP SCREW M10-1.5 X 35
103 P0513X2BF103
Replaced By PLW06M
LOCK WASHER 10MM
104 P0513X2BF104
Replaced By PW04M
FLAT WASHER 10MM
111 P0513X2BF111
Replaced By PCAP02M
CAP SCREW M6-1 X 20
119 P0513X2BF119
Replaced By PLW04M
LOCK WASHER 8MM
126 P0513X2BF126
Replaced By P0513X2B126
TABLE 17" X 24"
127 P0513X2BF127
Replaced By T24384
Table Insert for G0555X, G0457, G0513 Series, G0514 Series and G0640X
128 P0513X2BF128
Replaced By P0513X128
TABLE PIN
131 P0513X2BF131
Replaced By PBHS22M
132 P0513X2BF132
Replaced By PLW04M
LOCK WASHER 8MM
136 P0513X2BF136
Replaced By PCAP50M
CAP SCREW M5-.8 X 10
137 P0513X2BF137
Replaced By PW02M
FLAT WASHER 5MM
138 P0513X2BF138
Replaced By P0513138
UPPER BLADE GUARD
139 P0513X2BF139
Replaced By PB14M
HEX BOLT M10-1.5 X 35
139V2 P0513X2BF139V2
Replaced By PCAP84M
140 P0513X2BF140
141 P0513X2BF141
Replaced By P0513141
FIBER WASHER 5MM
142 P0513X2BF142
Replaced By P0513142
SLIDING PLATE
145 P0513X2BF145
Replaced By P0513157A
GUIDE POST ASSEMBLY
145-1 P0513X2BF145-1
Replaced By PSS07M
SET SCREW M5-.8 X 5
145-10 P0513X2BF145-10
Replaced By P0513164V2
GUIDE BRACKET 14MM V2.06.09
145-11 P0513X2BF145-11
Replaced By P0513165
WORM CYLINDER
145-12 P0513X2BF145-12
Replaced By P0513166
FIXED PLATE
145-13 P0513X2BF145-13
Replaced By P0513167
PINION GEAR 15T
145-14 P0513X2BF145-14
Replaced By P0513168
PINION GEAR STEP BOLT
145-15 P0513X2BF145-15
Replaced By P0513169
BRACKET COVER
145-16 P0513X2BF145-16
Replaced By PCAP11M
145-17 P0513X2BF145-17
Replaced By PFH31M
FLAT HD SCR M4-.7 X 8
145-18 P0513X2BF145-18
Replaced By P0513174V2
BUSHING W/ HEX NUT V2.04.19
145-2 P0513X2BF145-2
Replaced By PCAP01M
CAP SCREW M6-1 X 16
145-3 P0513X2BF145-3
Replaced By PS38M
PHLP HD SCR M4-.7 X 10
145-4 P0513X2BF145-4
Replaced By PN04M
HEX NUT M4-.7
145-5 P0513X2BF145-5
Replaced By P0513156
RACK
145-6 P0513X2BF145-6
GUIDE POST
145-7 P0513X2BF145-7
Replaced By P0513160
LOCK COLLAR
145-8 P0513X2BF145-8
Replaced By P0513161V2
THREADED BUSHING V2.06.09
145-9 P0513X2BF145-9
Replaced By PLW04M
LOCK WASHER 8MM
146 P0513X2BF146
Replaced By P0513158
ELEVATION HANDWHEEL
147 P0513X2BF147
Replaced By PCAP02M
CAP SCREW M6-1 X 20
150 P0513X2BF150
Replaced By P0513X150
UPPER BLADE GUIDE ASSY
150-1 P0513X2BF150-1
Replaced By PCAP01M
CAP SCREW M6-1 X 16
150-10 P0513X2BF150-10
Replaced By PCAP48M
CAP SCREW M6-1 X 35
150-11 P0513X2BF150-11
Replaced By P0513X150-11
UPPER SPACING SHAFT
150-2 P0513X2BF150-2
Replaced By P0513X150-2
UPPER GUIDE SUPPORT BLOCK
150-3 P0513X2BF150-3
Replaced By PSS01M
SET SCREW M6-1 X 10
150-4 P0513X2BF150-4
Replaced By P0513X150-4
ADJUSTMENT BAR
150-5 P0513X2BF150-5
Replaced By P0513X150-5
UPPER BLADE GUIDE SUPPORT
150-6 P0513X2BF150-6
Replaced By P0513X150-6
ECCENTRIC SHAFT
150-7 P0513X2BF150-7
Replaced By PR05M
EXT RETAINING RING 15MM
150-8 P0513X2BF150-8
Replaced By P6202ZZ
BALL BEARING 6202ZZ
150-9 P0513X2BF150-9
Replaced By P0513X151-10
HANDLE BUSHING
151 P0513X2BF151
LOWER BLADE GUIDE ASSY
151-10 P0513X2BF151-10
HANDLE BUSHING
151-11 P0513X2BF151-11
Replaced By PCAP48M
CAP SCREW M6-1 X 35
151-5 P0513X2BF151-5
Replaced By P0513X151-5
LOWER BLADE GUIDE SUPPORT
151-6 P0513X2BF151-6
Replaced By PCAP01M
CAP SCREW M6-1 X 16
151-7 P0513X2BF151-7
Replaced By P0513X151-7
ECCENTRIC SHAFT
151-8 P0513X2BF151-8
Replaced By PR05M
151-9 P0513X2BF151-9
Replaced By P6202ZZ
BALL BEARING 6202ZZ
152 P0513X2BF152
Replaced By PSS11M
SET SCREW M6-1 X 16
153 P0513X2BF153
Replaced By P0513X2B153
KNOB SCREW M8-1.25 X 20
154 P0513X2BF154
Replaced By P0513X2B154
OUTER RAIL PLATE
155 P0513X2BF155
Replaced By H8193
Optional Heavy-Duty Cast-Iron Trunnion for G0513, G0513X & G0514X
155-1 P0513X2BF155-1
Replaced By PLW01M
LOCK WASHER 5MM
155-10 P0513X2BF155-10
Replaced By P0513X2165
TABLE TILT SCALE
155-11 P0513X2BF155-11
Replaced By PLW01M
LOCK WASHER 5MM
155-12 P0513X2BF155-12
Replaced By PB07M
HEX BOLT M8-1.25 X 25
155-13 P0513X2BF155-13
Replaced By P0640X173-6
LOCK HANDLE M8-1.25
155-14 P0513X2BF155-14
Replaced By PW05M
FLAT WASHER 4MM
155-15 P0513X2BF155-15
Replaced By P0513120
POINTER
155-16 P0513X2BF155-16
Replaced By PLW04M
LOCK WASHER 8MM
155-17 P0513X2BF155-17
Replaced By P0513109
ADJUSTMENT KNOB BOLT M6-1
155-18 P0513X2BF155-18
Replaced By PN01M
HEX NUT M6-1
155-19 P0513X2BF155-19
Replaced By P0513X2174
ADJUSTMENT PLATE
155-2 P0513X2BF155-2
Replaced By PLN04M
LOCK NUT M8-1.25
155-20 P0513X2BF155-20
Replaced By PFH30M
FLAT HD SCR M5-.8 X 8
155-21 P0513X2BF155-21
Replaced By PCAP01M
CAP SCREW M6-1 X 16
155-22 P0513X2BF155-22
Replaced By PCAP37M
CAP SCREW M6-1 X 50
155-23 P0513X2BF155-23
Replaced By P0513X2178
TRUNNION SUPPORT BRACKET
155-24 P0513X2BF155-24
Replaced By P0513100
TRUNNION GEAR
155-25 P0513X2BF155-25
Replaced By PBHS19M
BUTTON HD CAP SCR M10-1.5 X 30
155-26 P0513X2BF155-26
Replaced By P0513X2181
RIGHT GUARD
155-27 P0513X2BF155-27
Replaced By P6000ZZ
BALL BEARING 6000ZZ
155-28 P0513X2BF155-28
Replaced By PW04M
FLAT WASHER 10MM
155-29 P0513X2BF155-29
Replaced By P0513X2184
LEFT GUARD
155-3 P0513X2BF155-3
Replaced By PS17M
PHLP HD SCR M4-.7 X 6
155-30 P0513X2BF155-30
Replaced By P0513X2185
ADJUSTMENT BLOCK
155-31 P0513X2BF155-31
Replaced By PLW04M
LOCK WASHER 8MM
155-32 P0513X2BF155-32
Replaced By PCAP97M
CAP SCREW M5-.8 X 6
155-33 P0513X2BF155-33
Replaced By PLW06M
LOCK WASHER 10MM
155-4 P0513X2BF155-4
Replaced By P0513115
GEAR PLATE
155-5 P0513X2BF155-5
Replaced By PFH27M
FLAT HD SCR M4-.7 X 6
155-6 P0513X2BF155-6
Replaced By PCB10M
CARRIAGE BOLT M8-1.25 X 85
155-7 P0513X2BF155-7
Replaced By P0513X2162
CAST IRON TRUNNION
155-8 P0513X2BF155-8
Replaced By PCB23M
CARRIAGE BOLT M8-1.25 X 80
155-9 P0513X2BF155-9
LOCK HANDLE M8-1.25
156 P0513X2BF156
Replaced By P0513X2B156
RESAW FENCE ASSEMBLY
156-1 P0513X2BF156-1
Replaced By P0513X2F350-1
ALUMINUM RESAW FENCE 590MM
156-2 P0513X2BF156-2
Replaced By P0636X122
TAP SCREW 3.5 X 8
156-3 P0513X2BF156-3
Replaced By P0513X2B156-3
FENCE END PLATE 148 X 22 X 1
156-4 P0513X2BF156-4
Replaced By P0513X2B156-4
*DISCD*RESAW FENCE SCALE
157 P0513X2BF157
Replaced By P0513X2B157
FENCE ASSEMBLY
157-1 P0513X2BF157-1
Replaced By P0513X2B157-1
FENCE
157-10 P0513X2BF157-10
Replaced By P0513X2B157-10
PLASTIC SET SCREW M7-1 X 10
157-11 P0513X2BF157-11
Replaced By P0513X2B157-11
NYLON PAD
157-12 P0513X2BF157-12
Replaced By PSS14M
SET SCREW M8-1.25 X 12
157-13 P0513X2BF157-13
Replaced By PN03M
HEX NUT M8-1.25
157-14 P0513X2BF157-14
Replaced By PB09M
157-15 P0513X2BF157-15
Replaced By PN03M
HEX NUT M8-1.25
157-16 P0513X2BF157-16
Replaced By PW01M
FLAT WASHER 8MM
157-17 P0513X2BF157-17
Replaced By P0513X2B157-17V
LOCK HANDLE M8-1.25 X 45 V2.05.11
157-18 P0513X2BF157-18
Replaced By P0513X2B157-18
MOVING PLATE
157-2 P0513X2BF157-2
Replaced By P0513X2B157-2
POINTER
157-3V P0513X2BF157-3V
Replaced By PSS21M
SET SCREW M8-1.25 X 25
157-4 P0513X2BF157-4
Replaced By P0513X2B157-4
SPRING PIECE
157-5 P0513X2BF157-5
Replaced By PFS17M
FLANGE SCREW M4-.7 X 8
157-6 P0513X2BF157-6
Replaced By P0513X2B157-6
PIVOT BLOCK
157-7 P0513X2BF157-7
Replaced By PN03M
HEX NUT M8-1.25
157-8 P0513X2BF157-8
Replaced By P0513X2B157-8
FENCE LOCK HANDLE
157-9 P0513X2BF157-9
Replaced By P0513X2B157-9
SHAFT
158 P0513X2BF158
Replaced By PW01M
FLAT WASHER 8MM
159 P0513X2BF159
Replaced By PLW04M
LOCK WASHER 8MM
160 P0513X2BF160
Replaced By PCAP14M
161 P0513X2BF161
Replaced By P0513X2B161
FRONT RAIL
161-1 P0513X2BF161-1
Replaced By P0513X2B161-1
FENCE SCALE
162 P0513X2BF162
Replaced By P0513X2B162
INNER RAIL PLATE
163 P0513X2BF163
Replaced By PW03M
FLAT WASHER 6MM
164 P0513X2BF164
Replaced By PLW03M
LOCK WASHER 6MM
165 P0513X2BF165
Replaced By PCAP02M
CAP SCREW M6-1 X 20
170 P0513X2BF170
Replaced By PW01M
FLAT WASHER 8MM
171 P0513X2BF171
Replaced By PFS07M
172 P0513X2BF172
Replaced By P0513X2F189
CORD CLIP 5/16"
173 P0513X2BF173
Replaced By PFS09M
FLANGE SCREW M5-.8 X 50
174 P0513X2BF174
Replaced By PS38M
175 P0513X2BF175
Replaced By PTLW02M
EXT TOOTH WASHER 5MM
176 P0513X2BF176
Replaced By P0513X2F192
CONNECTING CORD
177 P0513X2BF177
Replaced By P0513X2F197
JUNCTION BOX
178 P0513X2BF178
Replaced By PWRN01
WIRE NUT 14-22 AWG
179 P0513X2BF179
Replaced By P0513X2F218
FOOT BRAKE SWITCH
180 P0513X2BF180
Replaced By PN28
HEX NUT 5-40
181 P0513X2BF181
Replaced By P0513X2F220
SWITCH CORD
182 P0513X2BF182
Replaced By P0513X2F221
FLEXIBLE CORD CONDUIT 1/2" X 42"
183 P0513X2BF183
Replaced By P0513X2F222
GROMMET 11 X 10MM PLASTIC
184 P0513X2BF184
Replaced By PHTEK4M
TAP SCREW M4 X 8
185 P0513X2BF185
Replaced By P0513X2F224
CORD CLIP 5/8"
186 P0513X2BF186
Replaced By PS51M
PHLP HD SCR M4-.7 X 30
187 P0513X2BF187
Replaced By P0513X2F226
RUBBER CLIP
188 P0513X2BF188
Replaced By P0513X2F227
FOOT BRAKE LEVER
189 P0513X2BF189
Replaced By P0513X2F228
STEP BOLT M7-1 X 10 W/BUSHING
190 P0513X2BF190
Replaced By PCAP01M
CAP SCREW M6-1 X 16
191 P0513X2BF191
Replaced By P0513X2F230
BRAKE EXTENSION SPRING
192 P0513X2BF192
Replaced By PN01M
HEX NUT M6-1
193 P0513X2BF193
Replaced By P0513X2F232
NYLON PAD
194 P0513X2BF194
Replaced By P0513X2F233
FOOT PAD
195 P0513X2BF195
Replaced By PLW03M
LOCK WASHER 6MM
196 P0513X2BF196
Replaced By P0513X2F235
BUSHING
197 P0513X2BF197
Replaced By P0513X2F236
BRAKE SHOE
198 P0513X2BF198
Replaced By PCAP06M
CAP SCREW M6-1 X 25
199 P0513X2BF199
Replaced By PCAP31M
CAP SCREW M8-1.25 X 25
200 P0513X2BF200
Replaced By PLW04M
LOCK WASHER 8MM
201 P0513X2BF201 MODEL NUMBER LABEL $9.25
202 P0513X2BF202
Replaced By G8589
Name Plates - Large
203 P0513X2BF203
Replaced By PLABEL-20
DONT OPEN 2W X 3.3H
204 P0513X2BF204
Replaced By P0513X204
GUARD ADJ LABEL
205 P0513X2BF205
Replaced By P0513X205
SCALE DIRECTIONS LABEL
206 P0513X2BF206
Replaced By PLABEL-11
SAFETY GLASSES 2W X 3.3H V1
207 P0513X2BF207
Replaced By PLABEL-62
DISCONNECT 110V 2W X 3.3H
208 P0513X2BF208
Replaced By PLABEL-12
***USE PLABEL-12A***
209 P0513X2BF209
Replaced By PLABEL-14
ELECTRICITY 1.4W X 1.2H
211 P0513X2BF211
Replaced By PLABEL-18
UNPLUG BANDSAW 2W X 3.3H
213 P0513X2BF213
Replaced By PPAINT-11
GREY PUTTY REF G0504
214 P0513X2BF214
Replaced By P0513X214
TENSION ADJ LABEL
215 P0513X2BF215
N/S GRIZZLY GREEN G1023S
216 P0513X2BF216 MACHINE ID LABEL V1 $9.50
216V2 P0513X2BF216V2
MACHINE ID LABEL V2.10.18
217 P0513X2BF217
Replaced By PW01M
FLAT WASHER 8MM
218 P0513X2BF218
Replaced By P0513X2F241
BUSHING
220 P0513X2BF220
***USE H7942***
221 P0513X2BF221
GRIZZLY.COM LABEL
222 P0513X2BF222
GUIDE POST LOCK LABEL
301 P0513X2BF301
302 P0513X2BF302
303 P0513X2BF303
SWITCH CORD
304 P0513X2BF304
Replaced By PN28
HEX NUT 5-40
305 P0513X2BF305
FOOT BRAKE SWITCH
306 P0513X2BF306
Replaced By PS51M
307 P0513X2BF307
CORD CLIP 5/8"
308 P0513X2BF308
Replaced By PHTEK4M
TAP SCREW M4 X 8
309 P0513X2BF309
BUSHING
310 P0513X2BF310
Replaced By PW01M
FLAT WASHER 8MM
311 P0513X2BF311
Replaced By PLW04M
LOCK WASHER 8MM
312 P0513X2BF312
Replaced By PCAP31M
313 P0513X2BF313
Replaced By PCAP06M
CAP SCREW M6-1 X 25
314 P0513X2BF314
Replaced By PLW03M
LOCK WASHER 6MM
315 P0513X2BF315
BRAKE SHOE
316 P0513X2BF316
BUSHING
317 P0513X2BF317
Replaced By PCAP01M
CAP SCREW M6-1 X 16
318 P0513X2BF318
Replaced By PN01M
HEX NUT M6-1
319 P0513X2BF319
Replaced By PLW03M
LOCK WASHER 6MM
320 P0513X2BF320
FOOT PAD
321 P0513X2BF321
NYLON PAD
322 P0513X2BF322
323 P0513X2BF323
Replaced By PN01M
HEX NUT M6-1
324 P0513X2BF324
325 P0513X2BF325
FOOT BRAKE LEVER
326 P0513X2BF326
RUBBER CLIP
352 P0513X2BF352
Replaced By PW01M
FLAT WASHER 8MM
353 P0513X2BF353
Replaced By PLW04M
LOCK WASHER 8MM
354 P0513X2BF354
Replaced By PBHS22M
355 P0513X2BF355
Replaced By PAW05M
HEX WRENCH 5MM
356 P0513X2BF356
Replaced By PAW08M
HEX WRENCH 8MM
357 P0513X2BF357
Replaced By PWR1013
WRENCH 10 X 13MM OPEN-ENDS
MAN P0513X2BFMAN
Replaced By P0513MANV2
MANUAL G0513 SERIES MFD-11.12-06.18 V2.1
MANV2 P0513X2BFMANV2
