Parts for G0513X2 - 17" 2 HP Bandsaw w/ Cast-Iron Trunnion
1 P0513X2001
Replaced By P0513X001
BUSHING
N/A View Replacement
2 P0513X2002
Replaced By PSS01M
SET SCREW M6-1 X 10
3 P0513X2003
Replaced By P0513X003
BUSHING
4 P0513X2004
Replaced By P0513004
LIFTING EYE BOLT M10-1.5
5 P0513X2005
Replaced By P0513005
*DISCD*MACHINE BODY
6 P0513X2006
Replaced By PSS07M
SET SCREW M5-.8 X 5
7 P0513X2007
Replaced By P0513X007
BUSHING
8 P0513X2008
Replaced By PW03M
FLAT WASHER 6MM
9 P0513X2009
Replaced By P0513009
POWER CORD 14G 3W 72"
1 P0513X201 MACHINE ID LABEL $9.50
10 P0513X2010
Replaced By PN01M
HEX NUT M6-1
11 P0513X2011
Replaced By P0513011
POINTER
12 P0513X2012
Replaced By P0513012
STEP SCREW M4-.7 X 5
13 P0513X2013
Replaced By P0513013
HINGE SHAFT
14 P0513X2014
Replaced By PRP10M
ROLL PIN 5 X 36
15 P0513X2015
Replaced By P0513015
UPPER WHEEL SHAFT HINGE
16 P0513X2016
Replaced By P0513016
UPPER WHEEL SHAFT
17 P0513X2017
Replaced By P0513X2B017
UPPER WHEEL ASSEMBLY
17-1 P0513X2017-1
Replaced By P0513017
BUSHING
17-2 P0513X2017-2
Replaced By P6204-2RS
BALL BEARING 6204-2RS
17-3 P0513X2017-3
Replaced By PR25M
INT RETAINING RING 47MM
17-4 P0513X2017-4
Replaced By P0513X019
UPPER WHEEL 17"
17-5 P0513X2017-5
Replaced By T23071
Urethane Tire for 17" Bandsaws (Pair)
18 P0513X2018
Replaced By P0513X2B018
LOWER WHEEL ASSEMBLY
18-1 P0513X2018-1
BUSHING
18-2 P0513X2018-2
18-3 P0513X2018-3
Replaced By PR25M
18-4 P0513X2018-4
Replaced By P0513X027
LOWER WHEEL 17"
18-5 P0513X2018-5
Replaced By T23071
19 P0513X2019
UPPER WHEEL 17"
2 P0513X202
Replaced By G8588
Name Plates - Small
20 P0513X2020
Replaced By PR25M
21 P0513X2021
Replaced By P0513X021
WHEEL FLAT WASHER 8MM
22 P0513X2022
Replaced By PCAP11M
CAP SCREW M8-1.25 X 16
23 P0513X2023
Replaced By P0513023
SAW BLADE 131.5" X 1/2" 6TPI HOOK
24 P0513X2024
Replaced By PLW04M
LOCK WASHER 8MM
25 P0513X2025
Replaced By PCAP14M
CAP SCREW M8-1.25 X 20
26 P0513X2026
Replaced By T23071
27 P0513X2027
LOWER WHEEL 17"
28 P0513X2028
Replaced By P0513028
LOWER WHEEL PULLEY
29 P0513X2029
Replaced By PN32
HEX NUT 1-14
3 P0513X203
Replaced By PLABEL-20
DONT OPEN 2W X 3.3H
30 P0513X2030
Replaced By PLW09
LOCK WASHER 1"
31 P0513X2031
Replaced By P0513031
MOTOR CORD 14G 3W
32 P0513X2032
Replaced By P0513032
COMPRESSION SPRING 7 X 8 X 90
33 P0513X2033
Replaced By PRP02M
ROLL PIN 3 X 16
34 P0513X2034
Replaced By P0513034
ALIGNMENT PLATE
35 P0513X2035
Replaced By P51201
THRUST BEARING 51201
36 P0513X2036
Replaced By P0513036
2-BUTTON POWER SWITCH
37 P0513X2037
Replaced By P0513037
TENSION HANDWHEEL
38 P0513X2038
Replaced By P0513038
TENSION ADJUSTING ROD
39 P0513X2039
Replaced By PFS07M
FLANGE SCREW M5-.8 X 10
4 P0513X204 GUARD ADJ LABEL $1.25
40 P0513X2040
Replaced By PTLW02M
EXT TOOTH WASHER 5MM
41 P0513X2041
Replaced By PN06M
HEX NUT M5-.8
42 P0513X2042
Replaced By PFS08M
FLANGE SCREW M5-.8 X 16
43 P0513X2043
Replaced By P0513043
SWITCH BACK PLATE V1
44 P0513X2044
Replaced By PCAP11M
45 P0513X2045
Replaced By PWF08M
FENDER WASHER 8MM
46 P0513X2046
Replaced By P0513046
UPPER WHEEL SLIDING BRACKET
47 P0513X2047
Replaced By PCAP05M
CAP SCREW M8-1.25 X 50
48 P0513X2048
Replaced By PRIV005M
RIVET 3 X 13MM BLIND, STEEL
49 P0513X2049
Replaced By PCAP04M
CAP SCREW M6-1 X 10
5 P0513X205 SCALE DIRECTIONS LABEL $1.00
50 P0513X2050
Replaced By P0513050
CLEAR WINDOW
51 P0513X2051
Replaced By P0513X051
TRUNNION PLATE
52 P0513X2052
Replaced By PLW04M
LOCK WASHER 8MM
53 P0513X2053
Replaced By PB03M
HEX BOLT M8-1.25 X 16
54 P0513X2054
Replaced By PCB23M
CARRIAGE BOLT M8-1.25 X 80
55 P0513X2055
Replaced By P0513X2055A
UPPER WHEEL COVER W/LABELS & WINDOW
55A P0513X2055A UPPER WHEEL COVER W/LABELS & WINDOW $86.75
56 P0513X2056
Replaced By PB10M
HEX BOLT M6-1 X 25
57 P0513X2057
Replaced By PW03M
FLAT WASHER 6MM
58 P0513X2058
Replaced By P0513058
WHEEL BRUSH
59 P0513X2059
Replaced By PCAP06M
CAP SCREW M6-1 X 25
6 P0513X206
Replaced By PLABEL-11
SAFETY GLASSES 2W X 3.3H V1
60 P0513X2060
Replaced By P0513060
STAR KNOB
61 P0513X2061
Replaced By PLN03M
LOCK NUT M6-1
62 P0513X2062
Replaced By P0513062
STRAIN RELIEF TYPE-1 5/8
63 P0513X2063
Replaced By P0513063
HEIGHT POINTER
64 P0513X2064
Replaced By PN03M
HEX NUT M8-1.25
65 P0513X2065
Replaced By PB124M
HEX BOLT M8-1.25 X 90
66 P0513X2066
Replaced By P0513066
STAR KNOB BOLT M10-1.5 X 20
67 P0513X2067
Replaced By P0513067
STAR KNOB BOLT M10-1.5 X 55
68 P0513X2068
Replaced By P0513068
THREADED HANDLE M10-1.5
69 P0513X2069
Replaced By P0513069
CAM
7 P0513X207
Replaced By PLABEL-19
BANDSAW BLADE 2W X 3.3H V1.07.02
70 P0513X2070
Replaced By P0513070
PILLOW BLOCK
71 P0513X2071
Replaced By P0513071
HANDLE M12-1.75
72 P0513X2072
Replaced By P0513072
LEVER
73 P0513X2073
Replaced By PN09M
HEX NUT M12-1.75
74 P0513X2074
Replaced By P0513074
LEVER HUB
75 P0513X2075
Replaced By PBHS22M
BUTTON HD CAP SCR M8-1.25 X 20
76 P0513X2076
Replaced By PLW04M
LOCK WASHER 8MM
77 P0513X2077
Replaced By PCAP02M
CAP SCREW M6-1 X 20
78 P0513X2078
Replaced By P0513078
SHAFT COVER
79 P0513X2079
Replaced By PSS09M
SET SCREW M8-1.25 X 20
8 P0513X208
Replaced By PLABEL-12
***USE PLABEL-12A***
80 P0513X2080
Replaced By PN03M
HEX NUT M8-1.25
81 P0513X2081
Replaced By P0513081
LOWER WHEEL SHAFT
82 P0513X2082
*DISCD*MOTOR 2PH 110/220V 1PH 60HZ V1.05
82-1 P0513X2082-1
*DISCD*MOTOR FAN COVER V1.05.07
82-10 P0513X2082-10
Replaced By P6203ZZ
BALL BEARING 6203ZZ
82-11 P0513X2082-11
Replaced By P6205ZZ
BALL BEARING 6205ZZ
82-1V2 P0513X2082-1V2 MOTOR FAN COVER V2.01.10 $17.50
82-2 P0513X2082-2
*DISCD*MOTOR FAN V1.05.07
82-2V2 P0513X2082-2V2
MOTOR FAN V2.01.10
82-3 P0513X2082-3
*DISCD*S CAPACITOR COVER V1.05.07
82-4 P0513X2082-4
Replaced By P0513X082-4
R CAPACITOR 40M 250V 1-1/2 X 2-1/2
82-4V2 P0513X2082-4V2
S CAPACITOR COVER V2.01.10
82-5 P0513X2082-5
*DISCD*MOTOR JUNCTION BOX V1.05.07
82-6 P0513X2082-6
*DISCD*R CAPACITOR COVER V1.05.07
82-6V2 P0513X2082-6V2
R CAPACITOR COVER V2.01.10
82-7 P0513X2082-7
*DISCD*S CAPACITOR 200M 125V V1.05.07
82-7V2 P0513X2082-7V2
MOTOR JUNCTION BOX V2.01.10
82-8 P0513X2082-8
Replaced By PCP001
CONTACT PLT-TUNGSTEN 5HP OR LESS
82-9 P0513X2082-9
Replaced By PCS001
CENT SWITCH 5/8-1725
82V2 P0513X2082V2 MOTOR 2HP 110V/220V 1-PH V2.01.10 $410.75
83 P0513X2083
Replaced By PB32M
HEX BOLT M10-1.5 X 25
84 P0513X2084
Replaced By PLW06M
LOCK WASHER 10MM
85 P0513X2085
Replaced By P0513085
MOTOR MOUNT BRACKET
86 P0513X2086
Replaced By PBHS22M
87 P0513X2087
Replaced By P0513087
STRAIN RELIEF PLATE 2-HOLE
88 P0513X2088
Replaced By PFS07M
89 P0513X2089
Replaced By P0513089
PILLOW BLOCK
9 P0513X209
Replaced By PLABEL-14
ELECTRICITY 1.4W X 1.2H
90 P0513X2090
Replaced By PK15M
KEY 5 X 5 X 35
91 P0513X2091
Replaced By PB81M
HEX BOLT M8-1.25 X 20 LH
92 P0513X2092
Replaced By P0513092
MOTOR PULLEY TYPE-A 3.5"
93 P0513X2093
Replaced By PVA42
V-BELT A42
94 P0513X2094
Replaced By PCAP04M
CAP SCREW M6-1 X 10
95 P0513X2095
Replaced By P0513X2095A
LOWER WHEEL COVER W/ LABELS
95A P0513X2095A LOWER WHEEL COVER W/ LABELS $166.50
96 P0513X2096
Replaced By PFH31M
FLAT HD SCR M4-.7 X 8
97 P0513X2097
Replaced By PWF08M
FENDER WASHER 8MM
98 P0513X2098
Replaced By PCAP84M
CAP SCREW M10-1.5 X 35
99 P0513X2099
Replaced By PN02M
HEX NUT M10-1.5
100 P0513X2100
Replaced By P0513100
TRUNNION GEAR
101 P0513X2101
Replaced By P0513X101
LOCK HANDLE M8-1.25
102 P0513X2102
Replaced By P0513102
TRUNNION SUPPORT BRACKET
103 P0513X2103
Replaced By PLW06M
LOCK WASHER 10MM
104 P0513X2104
Replaced By PW04M
FLAT WASHER 10MM
105 P0513X2105
Replaced By PB18M
HEX BOLT M6-1 X 15
106 P0513X2106
Replaced By PCAP37M
CAP SCREW M6-1 X 50
107 P0513X2107
Replaced By P0513107
ALIGNMENT ROD
108 P0513X2108
Replaced By PN01M
HEX NUT M6-1
109 P0513X2109
Replaced By P0513109
ADJUSTMENT KNOB BOLT M6-1
11 P0513X211
Replaced By PLABEL-18
UNPLUG BANDSAW 2W X 3.3H
110 P0513X2110
Replaced By P6000ZZ
BALL BEARING 6000ZZ
111 P0513X2111
Replaced By PCAP02M
CAP SCREW M6-1 X 20
112 P0513X2112
Replaced By PW01M
FLAT WASHER 8MM
113 P0513X2113
Replaced By PW01M
FLAT WASHER 8MM
114 P0513X2114
Replaced By PS17M
PHLP HD SCR M4-.7 X 6
115 P0513X2115
Replaced By P0513115
GEAR PLATE
116 P0513X2116
Replaced By PLN04M
LOCK NUT M8-1.25
117 P0513X2117
Replaced By PS17M
118 P0513X2118
Replaced By P0640X173-6
LOCK HANDLE M8-1.25
119 P0513X2119
Replaced By PLW02M
LOCK WASHER 4MM
12 P0513X212
DONT OPEN 2W X 3.3H
120 P0513X2120
Replaced By P0513120
POINTER
121 P0513X2121
Replaced By H7588
Resaw Fence Complete For G0513
121-1 P0513X2121-1
Replaced By PH7588001
FRONT RAIL 640MM
121-10 P0513X2121-10
Replaced By PH7587010
RAIL PAD ADJUSTMENT SCREW
121-11 P0513X2121-11
Replaced By PH7587011
CONVEX WINDOW
121-12 P0513X2121-12
Replaced By PCAP69M
CAP SCREW M6-1 X 24
121-13 P0513X2121-13
Replaced By PH7587013
LOCK BLOCK
121-14 P0513X2121-14
Replaced By PH7588014
REAR RAIL 640MM
121-15 P0513X2121-15
Replaced By PN03M
HEX NUT M8-1.25
121-16 P0513X2121-16
Replaced By PFS04M
FLANGE SCREW M4-.7 X 6
121-17 P0513X2121-17
Replaced By PH7587017
GUARD PIECE
121-18 P0513X2121-18
Replaced By PH7528002
MOVING PLATE
121-19 P0513X2121-19
Replaced By PH7587019
PLUG
121-2 P0513X2121-2
Replaced By PH7587002
ADJUST BASE
121-20 P0513X2121-20
Replaced By PHTEK3M
TAP SCREW M3.5 X 8
121-21 P0513X2121-21
Replaced By PH7587021
FENCE SCALE 18-1/2"
121-22 P0513X2121-22
Replaced By PN01M
HEX NUT M6-1
121-23 P0513X2121-23
Replaced By PLW03M
LOCK WASHER 6MM
121-24 P0513X2121-24
Replaced By PCAP01M
CAP SCREW M6-1 X 16
121-25 P0513X2121-25
Replaced By PB08M
HEX BOLT M6-1 X 20
121-26 P0513X2121-26
Replaced By PFB13M
FLANGE BOLT M4-.7 X 8
121-27 P0513X2121-27
Replaced By PW03M
FLAT WASHER 6MM
121-28 P0513X2121-28
Replaced By PH7588028
ALUMINUM RESAW FENCE 590MM
121-29 P0513X2121-29
Replaced By PH7587029
SPACER PLATE
121-3 P0513X2121-3
Replaced By PH7587003
FIXED SHAFT
121-4 P0513X2121-4
Replaced By PH7587004
SHAFT
121-5 P0513X2121-5
Replaced By PH7587005
SPRING PIECE
121-6 P0513X2121-6
Replaced By PH7528004
LOCK KNOB M8-1.25 X 44
121-7 P0513X2121-7
Replaced By PH7588007
CAST IRON FENCE 590MM
121-8 P0513X2121-8
Replaced By PW01M
FLAT WASHER 8MM
121-9 P0513X2121-9
Replaced By PH7587009
FENCE HANDLE M8-1.25 X 22
122 P0513X2122
Replaced By P0513X122
PINION GEAR 15T
123 P0513X2123
Replaced By P0513X123
STEP BOLT
124 P0513X2124
Replaced By P0513X124
BRACKET COVER
125 P0513X2125
Replaced By PCAP11M
126 P0513X2126
Replaced By P0513X126
TABLE 17" X 24"
127 P0513X2127
Replaced By T24384
Table Insert for G0555X, G0457, G0513 Series, G0514 Series and G0640X
128 P0513X2128
Replaced By P0555100
TABLE PIN
129 P0513X2129
Replaced By P0513X129
ALIGNMENT BUSHING
13 P0513X213
Replaced By PPAINT-11
GREY PUTTY REF G0504
130 P0513X2130
Replaced By P0513161V2
THREADED BUSHING V2.06.09
131 P0513X2131
Replaced By PBHS22M
132 P0513X2132
Replaced By PLW04M
LOCK WASHER 8MM
133 P0513X2133
Replaced By P0513164V2
GUIDE BRACKET 14MM V2.06.09
134 P0513X2134
Replaced By P0513X134
WORM SHAFT
135 P0513X2135
Replaced By P0513X135
FIXED PLATE
136 P0513X2136
Replaced By PCAP50M
CAP SCREW M5-.8 X 10
137 P0513X2137
Replaced By PW02M
FLAT WASHER 5MM
138 P0513X2138
Replaced By P0513138
UPPER BLADE GUARD
139 P0513X2139
Replaced By PCAP72M
CAP SCREW M10-1.5 X 30
139V2 P0513X2139V2
Replaced By PCAP84M
14 P0513X214 TENSION ADJ LABEL $1.25
140 P0513X2140
141 P0513X2141
Replaced By P0513141
FIBER WASHER 5MM
142 P0513X2142
Replaced By P0513142
SLIDING PLATE
143 P0513X2143
Replaced By PN04M
HEX NUT M4-.7
144 P0513X2144
Replaced By P0513X144
RACK
145 P0513X2145
Replaced By P0513157A
GUIDE POST ASSEMBLY
145-1 P0513X2145-1
Replaced By PSS07M
SET SCREW M5-.8 X 5
145-10 P0513X2145-10
145-11 P0513X2145-11
Replaced By P0513165
WORM CYLINDER
145-12 P0513X2145-12
Replaced By P0513166
FIXED PLATE
145-13 P0513X2145-13
Replaced By P0513167
PINION GEAR 15T
145-14 P0513X2145-14
Replaced By P0513168
PINION GEAR STEP BOLT
145-15 P0513X2145-15
Replaced By P0513169
BRACKET COVER
145-16 P0513X2145-16
Replaced By PCAP11M
145-17 P0513X2145-17
Replaced By PFH31M
145-18 P0513X2145-18
Replaced By P0513174V2
BUSHING W/ HEX NUT V2.04.19
145-18V2 P0513X2145-18V2
145-2 P0513X2145-2
Replaced By PCAP01M
CAP SCREW M6-1 X 16
145-3 P0513X2145-3
Replaced By PS38M
PHLP HD SCR M4-.7 X 10
145-4 P0513X2145-4
Replaced By PN04M
HEX NUT M4-.7
145-5 P0513X2145-5
Replaced By P0513156
RACK
145-6 P0513X2145-6
GUIDE POST
145-7 P0513X2145-7
Replaced By P0513160
LOCK COLLAR
145-8 P0513X2145-8
145-9 P0513X2145-9
Replaced By PLW04M
LOCK WASHER 8MM
146 P0513X2146
Replaced By P0513158
ELEVATION HANDWHEEL
147 P0513X2147
Replaced By PCAP02M
CAP SCREW M6-1 X 20
148 P0513X2148
Replaced By PCB10M
CARRIAGE BOLT M8-1.25 X 85
149 P0513X2149
Replaced By PCAP01M
CAP SCREW M6-1 X 16
15 P0513X215
N/S GRIZZLY GREEN G1023S
150 P0513X2150
Replaced By P0513X150
UPPER BLADE GUIDE ASSY
150-1 P0513X2150-1
Replaced By PCAP01M
CAP SCREW M6-1 X 16
150-10 P0513X2150-10
Replaced By PCAP48M
CAP SCREW M6-1 X 35
150-11 P0513X2150-11
Replaced By P0513X150-11
UPPER SPACING SHAFT
150-2 P0513X2150-2
Replaced By P0513X150-2
UPPER GUIDE SUPPORT BLOCK
150-3 P0513X2150-3
Replaced By PSS01M
SET SCREW M6-1 X 10
150-4 P0513X2150-4
Replaced By P0513X150-4
ADJUSTMENT BAR
150-5 P0513X2150-5
Replaced By P0513X150-5
UPPER BLADE GUIDE SUPPORT
150-6 P0513X2150-6
Replaced By P0513X150-6
ECCENTRIC SHAFT
150-7 P0513X2150-7
Replaced By PR05M
EXT RETAINING RING 15MM
150-8 P0513X2150-8
Replaced By P6202ZZ
BALL BEARING 6202ZZ
150-9 P0513X2150-9
Replaced By P0513X151-10
HANDLE BUSHING
151 P0513X2151
LOWER BLADE GUIDE ASSY
151-10 P0513X2151-10
HANDLE BUSHING
151-11 P0513X2151-11
Replaced By PCAP48M
CAP SCREW M6-1 X 35
151-5 P0513X2151-5
Replaced By P0513X151-5
LOWER BLADE GUIDE SUPPORT
151-6 P0513X2151-6
Replaced By PCAP01M
CAP SCREW M6-1 X 16
151-7 P0513X2151-7
Replaced By P0513X151-7
ECCENTRIC SHAFT
151-8 P0513X2151-8
Replaced By PR05M
151-9 P0513X2151-9
Replaced By P6202ZZ
BALL BEARING 6202ZZ
152 P0513X2152
Replaced By P0513173
MITER GAUGE ASSY
154 P0513X2154
Replaced By PS38M
155 P0513X2155
Replaced By H8193
Optional Heavy-Duty Cast-Iron Trunnion for G0513, G0513X & G0514X
155-1 P0513X2155-1
Replaced By PW01M
FLAT WASHER 8MM
155-10 P0513X2155-10
Replaced By P0513X2165
TABLE TILT SCALE
155-11 P0513X2155-11
Replaced By PW01M
FLAT WASHER 8MM
155-12 P0513X2155-12
Replaced By PB07M
HEX BOLT M8-1.25 X 25
155-13 P0513X2155-13
LOCK HANDLE M8-1.25
155-14 P0513X2155-14
Replaced By PW05M
FLAT WASHER 4MM
155-15 P0513X2155-15
POINTER
155-16 P0513X2155-16
Replaced By PLW04M
LOCK WASHER 8MM
155-17 P0513X2155-17
155-18 P0513X2155-18
Replaced By PN01M
HEX NUT M6-1
155-19 P0513X2155-19
Replaced By P0513X2174
ADJUSTMENT PLATE
155-2 P0513X2155-2
Replaced By PLN04M
LOCK NUT M8-1.25
155-20V2 P0513X2155-20V2
Replaced By PFH30M
FLAT HD SCR M5-.8 X 8
155-21 P0513X2155-21
Replaced By PCAP01M
CAP SCREW M6-1 X 16
155-22 P0513X2155-22
Replaced By PCAP37M
CAP SCREW M6-1 X 50
155-23 P0513X2155-23
Replaced By P0513X2178
155-24 P0513X2155-24
TRUNNION GEAR
155-25 P0513X2155-25
Replaced By PBHS19M
BUTTON HD CAP SCR M10-1.5 X 30
155-26 P0513X2155-26
Replaced By P0513X2181
RIGHT GUARD
155-27 P0513X2155-27
Replaced By P6000ZZ
BALL BEARING 6000ZZ
155-28 P0513X2155-28
Replaced By PW04M
FLAT WASHER 10MM
155-29 P0513X2155-29
Replaced By P0513X2184
LEFT GUARD
155-3 P0513X2155-3
Replaced By PS17M
155-30 P0513X2155-30
Replaced By P0513X2185
ADJUSTMENT BLOCK
155-31 P0513X2155-31
Replaced By PLW04M
LOCK WASHER 8MM
155-32 P0513X2155-32
Replaced By PCAP97M
CAP SCREW M5-.8 X 6
155-33 P0513X2155-33
Replaced By PLW06M
LOCK WASHER 10MM
155-4 P0513X2155-4
GEAR PLATE
155-5 P0513X2155-5
Replaced By PFH27M
FLAT HD SCR M4-.7 X 6
155-6 P0513X2155-6
Replaced By PCB10M
155-7 P0513X2155-7
Replaced By P0513X2162
CAST IRON TRUNNION
155-8 P0513X2155-8
Replaced By PCB23M
155-9 P0513X2155-9
LOCK HANDLE M8-1.25
156 P0513X2156
Replaced By PW01M
FLAT WASHER 8MM
157 P0513X2157
Replaced By PLN04M
LOCK NUT M8-1.25
158 P0513X2158
Replaced By PS17M
159 P0513X2159
GEAR PLATE
16 P0513X216
MACHINE ID LABEL
160 P0513X2160
Replaced By PFH27M
161 P0513X2161
Replaced By PCB10M
162 P0513X2162 CAST IRON TRUNNION $77.75
163 P0513X2163
Replaced By PCB23M
164 P0513X2164
LOCK HANDLE M8-1.25
165 P0513X2165 TABLE TILT SCALE $1.75
166 P0513X2166
Replaced By PW01M
FLAT WASHER 8MM
167 P0513X2167
Replaced By PB07M
168 P0513X2168
LOCK HANDLE M8-1.25
169 P0513X2169
Replaced By PW05M
FLAT WASHER 4MM
170 P0513X2170
POINTER
171 P0513X2171
Replaced By PS17M
172 P0513X2172
173 P0513X2173
Replaced By PN01M
HEX NUT M6-1
174 P0513X2174 ADJUSTMENT PLATE $6.50
175 P0513X2175
Replaced By PFH01M
FLAT HD SCR M5-.8 X 15
176 P0513X2176
Replaced By PCAP01M
CAP SCREW M6-1 X 16
177 P0513X2177
Replaced By PCAP37M
CAP SCREW M6-1 X 50
178 P0513X2178 TRUNNION SUPPORT BRACKET $77.75
179 P0513X2179
TRUNNION GEAR
180 P0513X2180
Replaced By PBHS19M
181 P0513X2181 RIGHT GUARD $3.25
182 P0513X2182
Replaced By P6000ZZ
BALL BEARING 6000ZZ
183 P0513X2183
Replaced By PW04M
FLAT WASHER 10MM
184 P0513X2184 LEFT GUARD $3.50
185 P0513X2185 ADJUSTMENT BLOCK $7.00
186 P0513X2186
Replaced By PLW04M
LOCK WASHER 8MM
187 P0513X2187
Replaced By PCAP97M
CAP SCREW M5-.8 X 6
201 P0513X2201 MODEL NUMBER LABEL $10.25
202 P0513X2202
Replaced By G8588
Name Plates - Small
203 P0513X2203
DONT OPEN 2W X 3.3H
204 P0513X2204
Replaced By P0513X204
GUARD ADJ LABEL
205 P0513X2205
206 P0513X2206
207 P0513X2207
208 P0513X2208
209 P0513X2209
210 P0513X2210
Replaced By H7942
Extreme Series Nameplate
211 P0513X2211
212 P0513X2212
DONT OPEN 2W X 3.3H
213 P0513X2213
214 P0513X2214
Replaced By P0513X214
TENSION ADJ LABEL
215 P0513X2215
216 P0513X2216
MACHINE ID LABEL V1
216V2 P0513X2216V2
MACHINE ID LABEL V2.09.18
217 P0513X2217
Replaced By P0513197
GRIZZLY.COM LABEL
350 P0513X2350
Replaced By P0513X2F350
RESAW FENCE ASSEMBLY
350-1 P0513X2350-1
Replaced By P0513X2F350-1
350-2 P0513X2350-2
Replaced By P0636X122
TAP SCREW 3.5 X 8
350-3 P0513X2350-3
Replaced By P0513X2B156-3
FENCE END PLATE 148 X 22 X 1
350-4 P0513X2350-4
Replaced By P0513X2F350-4
*DISCD*RESAW FENCE SCALE
352 P0513X2352
Replaced By PLW01M
LOCK WASHER 5MM
353 P0513X2353
Replaced By PLW04M
LOCK WASHER 8MM
354 P0513X2354
Replaced By PBHS22M
355 P0513X2355
Replaced By PAW05M
HEX WRENCH 5MM
356 P0513X2356
Replaced By PAW08M
HEX WRENCH 8MM
357 P0513X2357
Replaced By PWR1013
WRENCH 10 X 13MM OPEN-ENDS
MAN P0513X2MAN
Replaced By P0513MANV2
MANUAL G0513 SERIES MFD-11.12-06.18 V2.1
MANV2 P0513X2MANV2
MANV3 P0513X2MANV3
Replaced By P0513MANV3
MANUAL G0513 SERIES MFD-07.18+ V3.11.18
