Parts for G0458Z - 18" 1-1/2 HP Open-End Drum Sander w/ VS Feed
1 P0458Z001 SIDE COVER $21.50
2 P0458Z002
Replaced By PS05M
PHLP HD SCR M5-.8 X 8
N/A View Replacement
3 P0458Z003
Replaced By PW02M
FLAT WASHER 5MM
4 P0458Z004
DRIVE PULLEY
5 P0458Z005
Replaced By PSS01M
SET SCREW M6-1 X 10
6 P0458Z006
FIXED COVER
7 P0458Z007
Replaced By PCAP24M
CAP SCREW M5-.8 X 16
8 P0458Z008
Replaced By PCAP11M
CAP SCREW M8-1.25 X 16
9 P0458Z009
SIDE CABINET
10 P0458Z010
ELECTRICAL BOX COVER
11 P0458Z011 CIRCUIT BREAKER L1 SERIES 25A $7.00
12 P0458Z012 PADDLE SAFETY SWITCH KEDU HY18-4P $10.31
13 P0458Z013 POTENTIOMETER KNOB $1.75
13-1 P0458Z013-1
LOW/HIGH SPEED LABEL
14 P0458Z014
Replaced By PS20M
PHLP HD SCR M5-.8 X 15
15 P0458Z015
*SEE EXTENDED DESCRIPTION*
15-1 P0458Z015-1 CIRCUIT BOARD TN40-55 (JSC) $26.75
15-2 P0458Z015-2 POTENTIOMETER W/WIRES AND PLUG $4.00
16 P0458Z016
Replaced By PHTEK3M
TAP SCREW M3.5 X 8
19 P0458Z019 POINTER $1.00
22 P0458Z022
HEAD CASTING
23 P0458Z023 TABLE HEIGHT SCALE $1.00
24 P0458Z024
Replaced By PCAP26M
CAP SCREW M6-1 X 12
25 P0458Z025
TORSION SPRING (LEFT)
26 P0458Z026
TORSION SPRING (RIGHT)
27 P0458Z027 ROLLER MOUTING PLATE $3.75
28 P0458Z028
ROLLER
29 P0458Z029 PIVOT SHOULDER PIN $3.00
30 P0458Z030
Replaced By P0458201
***USE P0458Z030***
31 P0458Z031
Replaced By PCAP04M
CAP SCREW M6-1 X 10
32 P0458Z032
Replaced By PHTEK26M
TAP SCREW M5 X 10
33 P0458Z033 TOP COVER $56.50
34 P0458Z034 HINGE 3" $1.75
35 P0458Z035
Replaced By PR09M
EXT RETAINING RING 20MM
36 P0458Z036 FEED ROLLER BRACKET $3.00
37 P0458Z037 BUSHING $3.75
38 P0458Z038 FEED BELT ROLLER $28.75
38V2 P0458Z038V2
FEED BELT ROLLER V2.06.19
39 P0458Z039 MOTOR SUPPORT BRACKET $18.75
40 P0458Z040 MOTOR MOUNTING BRACKET $11.50
41 P0458Z041
Replaced By PCAP01M
CAP SCREW M6-1 X 16
42 P0458Z042 FEED MOTOR 1.5HP 110DC $171.50
42-1 P0458Z042-1 MOTOR BRUSHES (2-PC SET) $24.50
43 P0458Z043 CONVEYOR TABLE $47.25
44 P0458Z044 TABLE GUIDE $35.75
45 P0458Z045
STEEL BAR
46 P0458Z046
PLATE
47 P0458Z047 LOCK COLLAR 16MM $4.50
48 P0458Z048
Replaced By PSS31M
SET SCREW M5-.8 X 8
49 P0458Z049
FEED BELT ROLLER
50 P0458Z050
Replaced By PB09M
HEX BOLT M8-1.25 X 20
51 P0458Z051
Replaced By PN03M
HEX NUT M8-1.25
52 P0458Z052 FEED ROLLER BRACKET (REAR) $3.50
53 P0458Z053
Replaced By PW03M
FLAT WASHER 6MM
54 P0458Z054 BEARING COVER (LEFT) $25.75
55 P0458Z055
Replaced By P0458121
DUST COVER
56 P0458Z056
BASE COVER PLATE
57 P0458Z057
Replaced By PCAP26M
CAP SCREW M6-1 X 12
58 P0458Z058
Replaced By PCAP28M
CAP SCREW M6-1 X 15
59 P0458Z059
Replaced By PSS07M
SET SCREW M5-.8 X 5
60 P0458Z060
Replaced By PLW04M
LOCK WASHER 8MM
61 P0458Z061
Replaced By P6904ZZ
BALL BEARING 6904ZZ
62 P0458Z062
***USE P0458111***
63 P0458Z063
Replaced By P0458106
SPROCKET
64 P0458Z064 ELEVATION SCREW CAP $8.00
65 P0458Z065
GEAR 65T
66 P0458Z066
BRACKET
67 P0458Z067 ELEVATION SCREW ROD $10.75
68 P0458Z068
LOWER CASTING
69 P0458Z069
Replaced By PVB40
V-BELT B40
70 P0458Z070
Replaced By PCAP58M
CAP SCREW M8-1.25 X 12
71 P0458Z071
DRIVE PULLEY V1
71V2 P0458Z071V2 DRIVE PULLEY V2.07.19 $49.50
72 P0458Z072
STRAIN RELIEF TYPE-3 M20-2.5
73 P0458Z073 WRENCH 8 X 12 OPEN-ENDS $10.00
74 P0458Z074 MOTOR 1.5HP 120V 1-PH V1 $285.25
74-1 P0458Z074-1
MOTOR FAN COVER
74-2 P0458Z074-2
MOTOR FAN
74-3 P0458Z074-3 S CAPACITOR 350M 125V 1-5/16" X 3-1/2" $14.50
74-4 P0458Z074-4
R CAPACITOR 40M 250V 1-5/8" X 3-1/8"
74-5 P0458Z074-5
JUNCTION BOX
74-6 P0458Z074-6
CONTACT PLATE
74-7 P0458Z074-7
CENTRIFUGAL SWITCH
74-8 P0458Z074-8
Replaced By P6204-2RS
BALL BEARING 6204-2RS
74V2 P0458Z074V2 MOTOR 1.5HP 120V 1-PH V2.03.20 $138.00
74V2-1 P0458Z074V2-1
MOTOR FAN COVER
74V2-2 P0458Z074V2-2
MOTOR FAN
74V2-3 P0458Z074V2-3
S CAPACITOR 350M 250V
74V2-4 P0458Z074V2-4
R CAPACITOR 40M 450V
74V2-5 P0458Z074V2-5
JUNCTION BOX
74V2-6 P0458Z074V2-6
CONTACT PLATE
74V2-7 P0458Z074V2-7
CENTRIFUGAL SWITCH
74V2-8 P0458Z074V2-8
Replaced By P6203-2RS
BALL BEARING 6203-2RS
74V2-9 P0458Z074V2-9
Replaced By P6202-2RS
BALL BEARING 6202-2RS
75 P0458Z075 WORM GEAR $32.25
76 P0458Z076
Replaced By PR03M
EXT RETAINING RING 12MM
77 P0458Z077 SHAFT $4.25
78 P0458Z078
Replaced By PRP02M
ROLL PIN 3 X 16
79 P0458Z079 HANDWHEEL TYPE-3 177D X M6-1 $17.75
80 P0458Z080
Replaced By PLW06M
LOCK WASHER 10MM
81 P0458Z081
Replaced By PB71M
HEX BOLT M6-1 X 45
82 P0458Z082 CHAIN 410-132 $10.25
83 P0458Z083
FIXED PLATE
84 P0458Z084
Replaced By PW04M
FLAT WASHER 10MM
85 P0458Z085
ADJUSTMENT BLOCK
86 P0458Z086
Replaced By PN06M
HEX NUT M5-.8
87 P0458Z087
Replaced By PCAP48M
CAP SCREW M6-1 X 35
88 P0458Z088 ADJUSTMENT ROD $5.25
89 P0458Z089
Replaced By PCAP02M
CAP SCREW M6-1 X 20
90 P0458Z090
Replaced By PN01M
HEX NUT M6-1
91 P0458Z091
CORD CLAMP
92 P0458Z092
Replaced By PCAP64M
CAP SCREW M10-1.5 X 25
93 P0458Z093
Replaced By PW04M
FLAT WASHER 10MM
94 P0458Z094
Replaced By P0458179
SANDPAPER
95 P0458Z095
***USE P0458165V2***
96 P0458Z096
Replaced By PCAP07M
CAP SCREW M6-1 X 30
97 P0458Z097
POWER CORD 14G 3W 72" 5-15P
98 P0458Z098
Replaced By PW06M
FLAT WASHER 12MM
99 P0458Z099
Replaced By PW01M
FLAT WASHER 8MM
100 P0458Z100
Replaced By PK11M
KEY 6 X 6 X 40
101 P0458Z101 STAND LEG $23.75
102 P0458Z102
Replaced By PB03M
HEX BOLT M8-1.25 X 16
103 P0458Z103 SHORT BRACKET (BOTTOM) $8.75
104 P0458Z104 LONG BRACKET (BOTTOM) $18.75
105 P0458Z105
Replaced By PFN01M
FLANGE NUT M8-1.25
106 P0458Z106 LONG BRACKET (TOP) $25.75
107 P0458Z107 SHORT BRACKET (TOP) $10.75
108 P0458Z108
CONTROL PANEL PLATE
109 P0458Z109
Replaced By PAW06M
HEX WRENCH 6MM
110 P0458Z110
Replaced By PAW05M
HEX WRENCH 5MM
111 P0458Z111
Replaced By PAW04M
HEX WRENCH 4MM
112 P0458Z112
INFEED COVER
113 P0458Z113
SPACER BLOCK
114 P0458Z114
BUSHING
115 P0458Z115
Replaced By PW03M
FLAT WASHER 6MM
116 P0458Z116
SPROCKET
117 P0458Z117
Replaced By PN06M
HEX NUT M5-.8
118 P0458Z118 FLAT WASHER 5 X 14 OD X 0.8 T $1.00
119 P0458Z119 SPADE TERMINAL (F) $1.00
120 P0458Z120
Replaced By PCAP03M
CAP SCREW M5-.8 X 8
121 P0458Z121
Replaced By PW02M
FLAT WASHER 5MM
122 P0458Z122
Replaced By PW01M
FLAT WASHER 8MM
123 P0458Z123
Replaced By P6205ZZ
BALL BEARING 6205ZZ
124 P0458Z124
Replaced By PR11M
EXT RETAINING RING 25MM
125 P0458Z125 SANDING BELT CLAMP BRACKET (RIGHT) $24.75
126 P0458Z126 SANDING BELT CLAMP BRACKET (LEFT) $24.25
127 P0458Z127 HOLLOW HANDLE 26 X 106, 9 $12.00
128 P0458Z128 SHOULDER SCREW M8-1.25 X 16, 10 X 116 $2.25
129 P0458Z129 BELT DRUM $44.00
130 P0458Z130
CONNECTION WIRE 2, 14AWG, 100L
131 P0458Z131
BELT LOCKING BLOCK
132 P0458Z132
COMPRESSION SPRING
133 P0458Z133
CONNECTION WIRE 1, 14AWG, 100L
134 P0458Z134
Replaced By PCAP06M
CAP SCREW M6-1 X 25
135 P0458Z135
Replaced By PCAP50M
CAP SCREW M5-.8 X 10
136 P0458Z136
WAVY WASHER 40MM
137 P0458Z137
Replaced By P0458216
BEARING COVER
138 P0458Z138 EXTENSION SPRING $1.00
139 P0458Z139 SPRING RETAINER V1 $1.00
139V2 P0458Z139V2
SPRING RETAINER V2.11.20
140 P0458Z140
CONNECTION WIRE 3, 14AWG, 50L
141 P0458Z141
Replaced By PCAP33M
CAP SCREW M5-.8 X 12
142 P0458Z142
Replaced By PN07M
HEX NUT M3-.5
143 P0458Z143
SHOULDER SCREW M5-.8 X 30, 6 X 30
144 P0458Z144
Replaced By PW02M
FLAT WASHER 5MM
145 P0458Z145
Replaced By PLW01M
LOCK WASHER 5MM
146 P0458Z146
Replaced By PN06M
HEX NUT M5-.8
147 P0458Z147
Replaced By PCAP02M
CAP SCREW M6-1 X 20
148 P0458Z148
Replaced By PW03M
FLAT WASHER 6MM
149 P0458Z149
Replaced By PSS09M
SET SCREW M8-1.25 X 20
150 P0458Z150
Replaced By PB94M
HEX BOLT M5-.8 X 25
151 P0458Z151
Replaced By PCAP11M
152 P0458Z152
Replaced By PSS16M
SET SCREW M8-1.25 X 10
153 P0458Z153
Replaced By PW07M
FLAT WASHER 3MM
154 P0458Z154 COLLAR $2.75
155 P0458Z155
Replaced By PSS02M
SET SCREW M6-1 X 6
156 P0458Z156
Replaced By PW02M
FLAT WASHER 5MM
160 P0458Z160
Replaced By PCAP01M
161 P0458Z161
Replaced By PK65M
KEY 4 X 4 X 8
162 P0458Z162
Replaced By PSS51M
SET SCREW M4-.7 X 8
163 P0458Z163 RUBBER CUSHION $1.00
164 P0458Z164 BUSHING $2.50
165 P0458Z165
Replaced By PS98M
PHLP HD SCR M3-.5 X 16
201 P0458Z201
Replaced By PLABEL-55A
ENTANGLEMENT HAZARD 1.5W X 2.5H
202 P0458Z202
Replaced By PLABEL-14
ELECTRICITY 1.4W X 1.2H
203 P0458Z203
Replaced By PLABEL-12C
READ MANUAL 1.5W X 2.5H
204 P0458Z204
Replaced By PLABEL-57A
205 P0458Z205
Replaced By G9987
Name Plates - Mini
206 P0458Z206
MODEL NUMBER LABEL
207 P0458Z207
Replaced By PLABEL-62A
DISCONNECT 110V 1.5W X 2.5H
208 P0458Z208
Replaced By PPAINT-11
GREY PUTTY REF G0504
209 P0458Z209 GRIZZLY.COM LABEL $2.25
210 P0458Z210
Replaced By PPAINT-7
GLOSSY BLACK
211 P0458Z211
MACHINE ID LABEL
MAN P0458ZMAN
MANUAL G0458Z MFD-12.17-06.19 V1.02.18
MANV2 P0458ZMANV2 MANUAL G0458Z MFD-07.19-02.20 V2.10.19 $18.25
MANV3 P0458ZMANV3
MANUAL G0458Z MFD-03.20+ V3.02.21
PART P0458ZPART MISC PART $0.00
